titansilber
Техника: Южанка 2-ямаха 40, sea doo gsx , yamaha vx110, yamaha fzs
koks писал(а): Выяснили уже, одно главное реле, второе сами поставили для помпы ,не обращай на них внимания. СДЕЛАЙ ЗАМЕР НА САМОМ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРЕ! , красный + (не отсоединяя его), минус масса реле ,напиши что получилось.Естественно на запущенном моторе . генератор на холостых 27в дает на каждом, с ростом оборотов до 50, на реле регуляторе 12.8в, что на самом корпусе, что на моторе одинаково
koks
| Старший лейтенант |
titansilber
koks писал(а): Переменка нормальная , упирается как бы все в реле , но есть ещё моменты кое какие. по позже напишу . хорошо
koks
| Старший лейтенант |
очень похоже на размагниченный маховик .
titansilber
а сколько вообще вольт считается достаточным для хорошей зарядки?
titansilber
koks писал(а): очень похоже на размагниченный маховик . как это проверить? когда меняли статор он просто влетел в магнит, следовательно он живой?
koks
| Старший лейтенант |
titansilber писал(а): а сколько вообще вольт считается достаточным для хорошей зарядки? 13.5-14 в , на оборотах .
koks
| Старший лейтенант |
titansilber писал(а): koks писал(а): очень похоже на размагниченный маховик . как это проверить? когда меняли статор он просто влетел в магнит, следовательно он живой? Есть идея как это проверить, нужен будет второй аккумулятор от скутера или мотоцикла (4-7 Ач) ,отключаем красный провод реле-регулятора от МРЕМ и к нему подключаем + аккумулятора(дополнительного) минус на массу, заводим и смотрим зарядку .
Последний раз редактировалось koks 06 май 2018, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
есть вариант еще взять у меня магнето и попробовать...
koks
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): есть вариант еще взять у меня магнето и попробовать... и реле регулятор, тоже стоит попробовать.
koks писал(а): igor sea-doo писал(а): есть вариант еще взять у меня магнето и попробовать... и реле регулятор, тоже стоит попробовать. можно и его,есть штуки три.
titansilber
Проблема решилась заменой реле регулятора, 13.4 на холостых, всем спасибо
koks
| Старший лейтенант |
koks писал(а): igor sea-doo писал(а): есть вариант еще взять у меня магнето и попробовать... и реле регулятор, тоже стоит попробовать. как в воду смотрел.
Юрий Селиванов
koks писал(а): koks писал(а): igor sea-doo писал(а): есть вариант еще взять у меня магнето и попробовать... и реле регулятор, тоже стоит попробовать. как в воду смотрел. Знания+опыт
