Текущее время: 02 авг 2026, 15:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Не идет зарядка sea doo gsx
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:01
Техника: Южанка 2-ямаха 40, sea doo gsx , yamaha vx110, yamaha fzs
koks писал(а):
Выяснили уже, одно главное реле, второе сами поставили для помпы ,не обращай на них внимания. СДЕЛАЙ ЗАМЕР НА САМОМ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРЕ! , красный + (не отсоединяя его), минус масса реле ,напиши что получилось.Естественно на запущенном моторе .
генератор на холостых 27в дает на каждом, с ростом оборотов до 50, на реле регуляторе 12.8в, что на самом корпусе, что на моторе одинаково
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:12
Переменка нормальная , упирается как бы все в реле , но есть ещё моменты кое какие. по позже напишу .http://free-rider.ru/proveryaem-rabotu- ... a-zz-r-400 , прочитай последний абзац, про это я писал выше.
Последний раз редактировалось koks 05 май 2018, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:40
хорошо
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:47
очень похоже на размагниченный маховик .
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 12:03
а сколько вообще вольт считается достаточным для хорошей зарядки?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 12:04
как это проверить? когда меняли статор он просто влетел в магнит, следовательно он живой?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:38
13.5-14 в , на оборотах .
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:07
Есть идея как это проверить, нужен будет второй аккумулятор от скутера или мотоцикла (4-7 Ач) ,отключаем красный провод реле-регулятора от МРЕМ и к нему подключаем + аккумулятора(дополнительного) минус на массу, заводим и смотрим зарядку .
Последний раз редактировалось koks 06 май 2018, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 04:04
есть вариант еще взять у меня магнето и попробовать...
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 06:17
и реле регулятор, тоже стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:28
можно и его,есть штуки три. :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 08:30
Проблема решилась заменой реле регулятора, 13.4 на холостых, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:19
как в воду смотрел.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:24
как в воду смотрел.
Знания+опыт :good:
