Текущее время: 28 ноя 2026, 05:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 49 50 51 52 53 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:45
А не льёт ли его на высоких?свечи цвет на полном дросселе мин 5?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:59
Благодарил (а): 66 раз
Нет свечи все норм. Как и должны быть.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:51
Значит винт тяжеловат, не вытягивает решётку с лопатой) с родной решоткой пробуй
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:55
В том году решетку я ставил винт был стоковый. Обороты никак не менялись.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 19:11
Alpinev писал(а):
винт был стоковый))))).
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:29
Выкрутил свечи. После часа езды. Кстати как спустил на воду то обороты 5500 не выше и пердел. Оказалось свеча первая сдохла. Заменил и все ок. Как думаете 2 свеча уже то же на подходе? Я ее заменил уже проверю. Фильтр то же топливный поставил больше.
20180513_153515.jpg [ 1.77 МБ | 8091 просмотр ]
20180513_153456.jpg [ 1.81 МБ | 8091 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:38
Вот глянь свечи. Второй похоже заливает. В посте выше написал свои соображения по этому поводу
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:48
Видосик :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:11
Ну если новая свеча не поменяет цвет, можно и отпустить (H) на1/4. На новой свече хотя бы часа 3 накатать что бы сажей взялась. Тогда и показатели смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:20
У меня в карбах нечего крутить. Они CV constant velocity карбы. Без настроек. То есть если все оке в системе то льют верно
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:32
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
Ребята привет. Может помните у Лёхи (Shoma) Kawasaki STX ехал рывками. То едет то нет. Ловить курком надо было. И не заводился пока бенза напрямую не капнешь. Решили мы с ним трабл. Он бы сам написал, да пароль забыл. https://youtu.be/KPdIEh0KW2g Здесь наш видеоотчёт)))) может кому пригодится)))
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:58
Короче все китайское надо дорабатывать напильником!!! Молодцы пацаны!!! Разобрались. И за видео спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 23:06
У меня кстати на холодную нужно с подсосом сек 15 крутить и потом схватывает. Ну это если недельку стоит. А так почти сразу вжик и все. А карбы вы зачем меняли? Для исключения просто? И еще на stx обороты 7000 только? У меня тоже 7000 стало в этом году. Но полагаю это из за винта и заборной пластины... скорость 86 по gps как и в том году. А подрыв раньше и резче.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 01:49
Ну с гидром пока все ок, только вода опять начала попадать в кузов!! Причем только на высоких оборотах, место затечки тоже самое, что и в том году. Это тоннель вала, и точнее место где он состыковывается с кузовом.. Фото не мое, но у меня тоже самое. в месте где белый герметик и течет.. Я сам голову внутрь сувал и смотрел на воде на оборотах откуда... так вот оттуда ((
придется все разбирать. Мотор тоже сдвигать... эхх надо надо ))
20170607_231243 (1).jpg [ 109 КБ | 7916 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:21
Разобрал свое добро. Оказалось все не так страшно... правда пришлось поработать болгаркой чутка. Иначе не достал бы то место что нужно загерментить )) итог на фото первый слой полиуретана положен. Завтра буду еще слой мазать. Перед этим капнул именно туда воды и с решетки потекло..
20180605_192619.jpg [ 1.43 МБ | 7897 просмотров ]
20180605_201927.jpg [ 2.07 МБ | 7897 просмотров ]
20180605_204410.jpg [ 2.12 МБ | 7897 просмотров ]
20180605_211044.jpg [ 2.33 МБ | 7897 просмотров ]
