Текущее время: 27 ноя 2026, 02:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 10 11 12 13 14 … 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 20:09
Игорь73 писал(а):
И свечи хвалёные иридиевые?
Мощи добавило? :)
Думаю цену только добавило :D
) :D ))[/quote]
Я про то же. :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 01:16
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Мощи добавило? :)
) :D ))[/quote]
Вот не надо хиханьки хаханьки свои.Результат есть!Не первый раз беру эти свечи.Дури они не прибавляют,но работает мотор ровнее,и срок жизни у них в разы больше.Ценник конечно тоже выше,но один раз за сезон я могу себе позволить купить свечи за 560р/шт.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 06:29
Ну если только раз за сезон. :beer:
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 08:09
МИР,ТРУД,МАЙ!!! С праздником МУЖИКИ!
Тёзка главное что тебя устраивает..... :friends:
Оторвусь сегодня :Yahoo!: :Yahoo!: :beer: +27°,28°
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 09:40
:beer: Тож собираюсь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 19:26
Anatoliy11 ты сглазил? Спустил,прогрел. Все класс. Начал гонять, 5 минут,подхожу к берегу,маслом воняет. Пол отсека в масле, из под фильтра погнало. Сам накосил. Фильтр не удачно поменял
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:34
Техника: Bombardier GS
Не могу понять, как это установить в конус, я и так и сяк все равно не садится конус на свое место
Комментарий к файлу: Не могу понять, как это установить в конус, я и так и сяк все равно не садится конус на свое место
P_20180502_142557.jpg [ 365.12 КБ | 5422 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 06:42
при установке,не забудь выкрутить заливную пробку с конуса.собирается элементарно,но как описать)))?посмотри внимательно принцип работы,думаю через пол часа сам поймешь. :)прикручивается к дому в сжатом состоянии пружины,за тем через заливное отверстие надавив на усик пружина отожмет слайдер на валик.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:15
Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так
P_20180513_170623.jpg [ 413.69 КБ | 5353 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 03:56
там по другому не сделаешь.просто эта система хорошо валик прижимает.но не большой люфтик вперед -назад должен быть.и внимателнее с резинкой на конусе,часто закусывает.не заметил-масло выбежит водомету каюк.мелочей не бывает.ставить естественно с открытой заливной пробкой.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 07:34
Значит я все правильно делаю, то думаю недолжен так сильно ведь прижимать конус, что винт еле вращается, а люфт да есть, влево, вправо хождение.
А герметиком в районе этой резинки если смазать, может надежнее будет ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:15
если новая не нужно,бу-да.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:18
водомет при этом не еле вращается.нормально вращается..
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 09:09
Ну вот и проблема в том , что все притягиваю, а от руки винт провернуть тяжело, в чем все и сомнения , что я собираю не правильно конус
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 12:49
Почему на просторах интернета нету такой информации, как установить конус, все уже облазил, может думал хотя бы картинки найду , ничего вообще нет
