Текущее время: 27 ноя 2026, 01:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 11 12 13 14 15 … 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:17
А оказывается на просторах инэта мона найти всё), если это оОчень нуна)). Так, 2 видосика по теме, хоть и запоздало! Пусть весят если не возражаете? Хотя всё и так разжовано!!
https://youtu.be/rwJcfJsPEMs
https://youtu.be/Oz8CZOMP46c
Так же и с конусам может быть :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:45
bandit96 писал(а):
Ну вот и проблема в том , что все притягиваю, а от руки винт провернуть тяжело, в чем все и сомнения , что я собираю не правильно конус
собери все ,затяни импеллер и покрути без конуса.все должно хорошо вращаться.если конечно импеллер за втулку не цепляется.и по длине валик со 140 водомета а не 155.либо шайба при сборке на место не становится.чудес не бывает,там работы на 15 мин.правда вы что то наваривали на импеллер нет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 09:23
Техника: Bombardier GS
Импеллер без конуса крутится легко. На импеллер ничего не наваривал.
Я фото прикреплял выше, мне интересно правильное ли расположение данных деталей в конусе.
После затягивания конуса , винт вращается тяжело , что рукой еле проворачивается
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 09:25
Шайба под валиком как-то особенно встает там что ли ? Вроде бы стандартная плоская шайба, положил и затянул все
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:01
А если грибок прежимной на 180° повернуть, нетли у него положения для хода?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 15 май 2018, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:03
А если пятак прежимной на 180° повернуть, нетли у него положения для хода?
есть конечно.Привет Толик.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:14
Привет! Тяжеловато однако по фото изучать, но возможно!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:23
объяснить еще трудней.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 08:39
Разобрался что грибок в конусе встает только в одном положении чтоб закрутить конус, не знаю чего сложного объяснить словами как делается, но как я делаю, это одеваю конус не закручивая его, далее через заливное отверстие в конусе, нажимаю на пластмасску с пружинкой, тем самым грибок утапливается не много вниз, далее не отпуская пружинку притягиваю конус, все притянулось, пружинка обратно не отжимается.
В итоге имеллер опять крутится с большим усилием. Я хз чё ему надо
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 09:05
bandit96 писал(а):
Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так
вот как на фото,переверни грибок на 180 градусов.и нажми на черный усик через пробку.он должен выйти,потом пальцем затолкни его на место .в сжатом состоянии ставь конус и заливай масло.после надави на усик черный в конусе грибок он же слайдер отщелкнется к валику и прижмет его.если слайдер не прижимает серединой валик опять переверни его на место.лучше понять принцип работы конечно в руках,дабы не попасть на масло.мой мозг больше не может дать объяснение,сори.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:41
Спасибо за подробное описание , сегодня пробовать буду. А зачем в конусе эта вся приблуда нужна ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 22:19
Все сделал я этот конус, все прикрутилось, все легко крутится теперь, мало залито.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 23:07
:wink: Не зря Кубань считается жемчужиной России а у парней там руки золотые!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 04:39
от счастья даже спасибо забыл сказать :lol:
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 08:57
Спасибо большое, на воду хочется спустить побыстрее, как потеплеет. Думаю скоро новые вопросики про карб будут
