Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя |
Anatoliy11
bandit96 писал(а): Ну вот и проблема в том , что все притягиваю, а от руки винт провернуть тяжело, в чем все и сомнения , что я собираю не правильно конус собери все ,затяни импеллер и покрути без конуса.все должно хорошо вращаться.если конечно импеллер за втулку не цепляется.и по длине валик со 140 водомета а не 155.либо шайба при сборке на место не становится.чудес не бывает,там работы на 15 мин.правда вы что то наваривали на импеллер нет?
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
Импеллер без конуса крутится легко. На импеллер ничего не наваривал. Я фото прикреплял выше, мне интересно правильное ли расположение данных деталей в конусе. После затягивания конуса , винт вращается тяжело , что рукой еле проворачивается
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Шайба под валиком как-то особенно встает там что ли ? Вроде бы стандартная плоская шайба, положил и затянул все
Anatoliy11
bandit96 писал(а): Импеллер без конуса крутится легко. На импеллер ничего не наваривал. Я фото прикреплял выше, мне интересно правильное ли расположение данных деталей в конусе. После затягивания конуса , винт вращается тяжело , что рукой еле проворачивается А если грибок прежимной на 180° повернуть, нетли у него положения для хода?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 15 май 2018, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11 писал(а): bandit96 писал(а): Импеллер без конуса крутится легко. На импеллер ничего не наваривал. Я фото прикреплял выше, мне интересно правильное ли расположение данных деталей в конусе. После затягивания конуса , винт вращается тяжело , что рукой еле проворачивается А если пятак прежимной на 180° повернуть, нетли у него положения для хода? есть конечно.Привет Толик.
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): есть конечно.Привет Толик. Привет! Тяжеловато однако по фото изучать, но возможно!!
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): есть конечно.Привет Толик. Привет! Тяжеловато однако по фото изучать, но возможно!! объяснить еще трудней.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Разобрался что грибок в конусе встает только в одном положении чтоб закрутить конус, не знаю чего сложного объяснить словами как делается, но как я делаю, это одеваю конус не закручивая его, далее через заливное отверстие в конусе, нажимаю на пластмасску с пружинкой, тем самым грибок утапливается не много вниз, далее не отпуская пружинку притягиваю конус, все притянулось, пружинка обратно не отжимается. В итоге имеллер опять крутится с большим усилием. Я хз чё ему надо
bandit96 писал(а): Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так  вот как на фото,переверни грибок на 180 градусов.и нажми на черный усик через пробку.он должен выйти,потом пальцем затолкни его на место .в сжатом состоянии ставь конус и заливай масло.после надави на усик черный в конусе грибок он же слайдер отщелкнется к валику и прижмет его.если слайдер не прижимает серединой валик опять переверни его на место.лучше понять принцип работы конечно в руках,дабы не попасть на масло.мой мозг больше не может дать объяснение,сори.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так  вот как на фото,переверни грибок на 180 градусов.и нажми на черный усик через пробку.он должен выйти,потом пальцем затолкни его на место .в сжатом состоянии ставь конус и заливай масло.после надави на усик черный в конусе грибок он же слайдер отщелкнется к валику и прижмет его.если слайдер не прижимает серединой валик опять переверни его на место.лучше понять принцип работы конечно в руках,дабы не попасть на масло.мой мозг больше не может дать объяснение,сори. Спасибо за подробное описание , сегодня пробовать буду. А зачем в конусе эта вся приблуда нужна ?
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Все сделал я этот конус, все прикрутилось, все легко крутится теперь, мало залито.
Anatoliy11
bandit96 писал(а): Все сделал я этот конус, все прикрутилось, все легко крутится теперь, мало залито. от счастья даже спасибо забыл сказать
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Все сделал я этот конус, все прикрутилось, все легко крутится теперь, мало залито. от счастья даже спасибо забыл сказать  Спасибо большое, на воду хочется спустить побыстрее, как потеплеет. Думаю скоро новые вопросики про карб будут
