Всего 42 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 42 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Не работает мой стартер, все собрал после просушки, попробовал дедовским методом, прислонял бендикс к бруску, стартер мощности не теряет, даже брусок начал пропиливаться. Поставил на место стартер, еле крутит опять, без свечей очень бодро крутит, стартер на прямую подцеплял к акб. Опять все снял разобрал заново, смотрю щетки сильно стерты, поменял, от Жигулей купил и подогнал по размеру наждаком, результат не поменялся, что еще может быть, может вообще не в стартере дело ? с проводом массы к стартеру все ГУД?бывает зеленеют под обмоткой.. Говорит же перебирал его весь , без свечей то понятно легко крутить даже если горшки задрало - кстати как там с компрессией то ?
holod-nsk писал(а): igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Не работает мой стартер, все собрал после просушки, попробовал дедовским методом, прислонял бендикс к бруску, стартер мощности не теряет, даже брусок начал пропиливаться. Поставил на место стартер, еле крутит опять, без свечей очень бодро крутит, стартер на прямую подцеплял к акб. Опять все снял разобрал заново, смотрю щетки сильно стерты, поменял, от Жигулей купил и подогнал по размеру наждаком, результат не поменялся, что еще может быть, может вообще не в стартере дело ? с проводом массы к стартеру все ГУД?бывает зеленеют под обмоткой.. Говорит же перебирал его весь , без свечей то понятно легко крутить даже если горшки задрало - кстати как там с компрессией то ? а проводку рентгеном всю просветил...
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Хэ-зэ ! Трудно судить дистанционно что ништяк а что нет , только когда сам перебрал может быть ! Остается только предполагать и гадать
Anatoliy11
Было один в один). На бруске сек 10-15 покрутит потом рычит, дырынчит и как утюг мигом греется,и умирает, падение до 6 и ниже водьт)).купил ориг бу. КАТАЮСЬ)). На моём чуть ниже12вольт зумер молчит но сигнальная лампа (старт) мигает, для запуска хватает.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
holod-nsk писал(а): igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Не работает мой стартер, все собрал после просушки, попробовал дедовским методом, прислонял бендикс к бруску, стартер мощности не теряет, даже брусок начал пропиливаться. Поставил на место стартер, еле крутит опять, без свечей очень бодро крутит, стартер на прямую подцеплял к акб. Опять все снял разобрал заново, смотрю щетки сильно стерты, поменял, от Жигулей купил и подогнал по размеру наждаком, результат не поменялся, что еще может быть, может вообще не в стартере дело ? с проводом массы к стартеру все ГУД?бывает зеленеют под обмоткой.. Говорит же перебирал его весь , без свечей то понятно легко крутить даже если горшки задрало - кстати как там с компрессией то ? Компрессию не замерял, но ехал как по паспорту на максимальной скорости.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): holod-nsk писал(а): igor sea-doo писал(а): с проводом массы к стартеру все ГУД?бывает зеленеют под обмоткой.. Говорит же перебирал его весь , без свечей то понятно легко крутить даже если горшки задрало - кстати как там с компрессией то ? а проводку рентгеном всю просветил... Проводку рентгеном не проверял, потому что стартер на прямую подцепляю, для чистоты эксперимента. Завтра гляну провод массы
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Было один в один). На бруске сек 10-15 покрутит потом рычит, дырынчит и как утюг мигом греется,и умирает, падение до 6 и ниже водьт)).купил ориг бу. КАТАЮСЬ)). На моём чуть ниже12вольт зумер молчит но сигнальная лампа (старт) мигает, для запуска хватает. Просто смотрел цены на стартер, цена около 7000-8000 рублей, не известно точно в чем причина, так бы точно узнать, что стартеру хана, то придется покупать. Вы за сколько б.у. купили ?
Anatoliy11
bandit96 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Было один в один). На бруске сек 10-15 покрутит потом рычит, дырынчит и как утюг мигом греется,и умирает, падение до 6 и ниже водьт)).купил ориг бу. КАТАЮСЬ)). На моём чуть ниже12вольт зумер молчит но сигнальная лампа (старт) мигает, для запуска хватает. Просто смотрел цены на стартер, цена около 7000-8000 рублей, не известно точно в чем причина, так бы точно узнать, что стартеру хана, то придется покупать. Вы за сколько б.у. купили ? 100$
Anatoliy11 писал(а): bandit96 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Было один в один). На бруске сек 10-15 покрутит потом рычит, дырынчит и как утюг мигом греется,и умирает, падение до 6 и ниже водьт)).купил ориг бу. КАТАЮСЬ)). На моём чуть ниже12вольт зумер молчит но сигнальная лампа (старт) мигает, для запуска хватает. Просто смотрел цены на стартер, цена около 7000-8000 рублей, не известно точно в чем причина, так бы точно узнать, что стартеру хана, то придется покупать. Вы за сколько б.у. купили ? 100$ даром.только у вас стартера разные.врядли он найдет живой ориг за сотку
Anatoliy11
bandit96 писал(а): Anatoliy11 писал(а): не известно точно в чем причина у очень хороших мотальщиков) есть очень хитрые приборчики! Вокруг статора проводит и готовый результат, как называется хз. Не прозвонка не осциллограф не угадывают
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Давненько не было вестей от меня, в общем на урале погоды нету совсем, сезон у нас еще не начался, видимо природа ждет когда я сделаю гидр. Ситуация такая, отдал стартер в ремонт, его мне посмотрели, заменили щетки, сказали паять их нельзя как делал я, и сказали собрал не правильно его, через день сказали, все сделали, как смогли проверели, мол забирай. В общем до ремонта стартер уже двигатель без свечей еле мог прокрутить, после ремонта,за который взяли 1500р+70км вез до соседнего города его, ничего не поменялось, без свечей или не прокручивает вообще или пару дохлых оборота делает. То есть всё стало хуже чем было с самого начала. Сижу думаю, стартер новый решит интересно все вопросы или я облопошусь опять?! В чем же проблема кроется интересно?!
Anatoliy11
bandit96 писал(а): Давненько не было вестей от меня, в общем на урале погоды нету совсем, сезон у нас еще не начался, видимо природа ждет когда я сделаю гидр. Ситуация такая, отдал стартер в ремонт, его мне посмотрели, заменили щетки, сказали паять их нельзя как делал я, и сказали собрал не правильно его, через день сказали, все сделали, как смогли проверели, мол забирай. В общем до ремонта стартер уже двигатель без свечей еле мог прокрутить, после ремонта,за который взяли 1500р+70км вез до соседнего города его, ничего не поменялось, без свечей или не прокручивает вообще или пару дохлых оборота делает. То есть всё стало хуже чем было с самого начала. Сижу думаю, стартер новый решит интересно все вопросы или я облопошусь опять?! В чем же проблема кроется интересно?! Рабочий стартер решит проблему)
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Заказал новый стартер сегодня, фирмы "WSM" вроде как американский, цена нормальная считаю 7100р, через неделю буду ставить, в надежде , что все заработает Там по установке ведь его , ничего мудреного нет ? Поставил и все, как то не так он встать не может ведь
bandit96 писал(а): Заказал новый стартер сегодня, фирмы "WSM" вроде как американский, цена нормальная считаю 7100р, через неделю буду ставить, в надежде , что все заработает Там по установке ведь его , ничего мудреного нет ? Поставил и все, как то не так он встать не может ведь не,по другому не поставишь
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Заказал новый стартер сегодня, фирмы "WSM" вроде как американский, цена нормальная считаю 7100р, через неделю буду ставить, в надежде , что все заработает Там по установке ведь его , ничего мудреного нет ? Поставил и все, как то не так он встать не может ведь не,по другому не поставишь  с конусом, то же вроде как... а было
