Текущее время: 14 июн 2026, 15:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 113 14 15 16 1723 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 17:48
bandit96 писал(а):
Не работает мой стартер, все собрал после просушки, попробовал дедовским методом, прислонял бендикс к бруску, стартер мощности не теряет, даже брусок начал пропиливаться. Поставил на место стартер, еле крутит опять, без свечей очень бодро крутит, стартер на прямую подцеплял к акб. Опять все снял разобрал заново, смотрю щетки сильно стерты, поменял, от Жигулей купил и подогнал по размеру наждаком, результат не поменялся, что еще может быть, может вообще не в стартере дело ?
с проводом массы к стартеру все ГУД?бывает зеленеют под обмоткой..
Говорит же перебирал его весь , без свечей то понятно легко крутить даже если горшки задрало - кстати как там с компрессией то ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:38
а проводку рентгеном всю просветил...
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:48
Хэ-зэ ! Трудно судить дистанционно что ништяк а что нет , только когда сам перебрал может быть ! Остается только предполагать и гадать
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 21:41
Было один в один). На бруске сек 10-15 покрутит потом рычит, дырынчит и как утюг мигом греется,и умирает, падение до 6 и ниже водьт)).купил ориг бу. КАТАЮСЬ)). На моём чуть ниже12вольт зумер молчит но сигнальная лампа (старт) мигает, для запуска хватает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:36
Техника: Bombardier GS
Компрессию не замерял, но ехал как по паспорту на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:38
Проводку рентгеном не проверял, потому что стартер на прямую подцепляю, для чистоты эксперимента. Завтра гляну провод массы
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:40
Просто смотрел цены на стартер, цена около 7000-8000 рублей, не известно точно в чем причина, так бы точно узнать, что стартеру хана, то придется покупать.
Вы за сколько б.у. купили ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:46
100$
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:53
100$
даром.только у вас стартера разные.врядли он найдет живой ориг за сотку :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:14
у очень хороших мотальщиков) есть очень хитрые приборчики! Вокруг статора проводит и готовый результат, как называется хз. Не прозвонка не осциллограф не угадывают
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 19:03
Давненько не было вестей от меня, в общем на урале погоды нету совсем, сезон у нас еще не начался, видимо природа ждет когда я сделаю гидр. Ситуация такая, отдал стартер в ремонт, его мне посмотрели, заменили щетки, сказали паять их нельзя как делал я, и сказали собрал не правильно его, через день сказали, все сделали, как смогли проверели, мол забирай. В общем до ремонта стартер уже двигатель без свечей еле мог прокрутить, после ремонта,за который взяли 1500р+70км вез до соседнего города его, ничего не поменялось, без свечей или не прокручивает вообще или пару дохлых оборота делает. То есть всё стало хуже чем было с самого начала. Сижу думаю, стартер новый решит интересно все вопросы или я облопошусь опять?! В чем же проблема кроется интересно?!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 21:07
Рабочий стартер решит проблему)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:17
Заказал новый стартер сегодня, фирмы "WSM" вроде как американский, цена нормальная считаю 7100р, через неделю буду ставить, в надежде , что все заработает
Там по установке ведь его , ничего мудреного нет ? Поставил и все, как то не так он встать не может ведь
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:12
не,по другому не поставишь :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:54
с конусом, то же вроде как... а было :)
