KostyaZhu
Техника: BRP215RXP
Купили гидроцикл ВRP215RXP 2008г.в. Испытали на воде-все работало! Вечером заметили. что шкала уровня топлива не опускается. Решили разобрать бак и достать колбу. Обнаружили. что реастата вообще НЕТ! Датчик замкнут проводком. Собрали все на место, но не подсоединили фишку. После спуска на воду проехали 300 м и гидрик теряет обороты и пишет ошибку "fuel senser. подключили все обратно, не едит.
называйте темы понятней
Alpinev
| Старший мичман |
нужно поставить назад датчик, если его там нет. и все. А пока сбросить комп точнее ошибку в нем и катать дальше.
BlackSalim
| Старший мичман |
Эта ошибка на рабочее состояние не влияет
KostyaZhu
Техника: BRP215RXP
Alpinev писал(а): нужно поставить назад датчик, если его там нет. и все. А пока сбросить комп точнее ошибку в нем и катать дальше. ДАТЧИКА ВООБЩЕ НЕТ!!! Была только перемычка (проводок). И как сбросить ошибку у BRP??
Raider
| Модератор |
BlackSalim писал(а): Эта ошибка на рабочее состояние не влияет ага
KostyaZhu
Техника: BRP215RXP
Парни, если кому надо будет! Чтобы не горела ошибка, вместо датчика впаяли транзистор на 60 Ом. Показывает чуть больше половины бака. НО! появилась новая проблема. Разгоняется до 113 км/ч и обороты 8200, а потом падают до 2000 и он продолжает медленно ехать. Потом может набрать до 5000 и опять провалы, и при этом ошибок нет. ЧТО делать??? (сетки в баке чистили)
Юрий Селиванов
KostyaZhu писал(а): Парни, если кому надо будет! Чтобы не горела ошибка, вместо датчика впаяли транзистор на 60 Ом. Показывает чуть больше половины бака. НО! появилась новая проблема. Разгоняется до 113 км/ч и обороты 8200, а потом падают до 2000 и он продолжает медленно ехать. Потом может набрать до 5000 и опять провалы, и при этом ошибок нет. ЧТО делать??? (сетки в баке чистили) Бензонасос проверь. Нагревается и начинает дохнуть.больше 113 он не едет, обороты норм, кстати когда турбину обслуживали?
KostyaZhu
Техника: BRP215RXP
Юрий Селиванов писал(а): Бензонасос проверь. Нагревается и начинает дохнуть.больше 113 он не едет, обороты норм, кстати когда турбину обслуживали? А как же его проверить?? На квадрике я знаю как проверять,а здесь как? И самое главное...если заглушить и скинуть чеку, то он опять раскручивается до 8200. Ремкомплект турбины меняли чуть больше 50 часов. И как его тоже проверить? За ответы благодарен!
Raider
| Модератор |
KostyaZhu писал(а): Ремкомплект турбины меняли чуть больше 50 часов. китайский?
лисс
Бензонасос... врезай манометр в топливопровод и на покатушки... в моем варианте есть кран так можно оставить насос работать под давлением и обратка уходит в бак
1529941132962-1179385730.jpg [ 3.76 МБ | 9914 просмотров ]
1529941228980-153871715.jpg [ 3.48 МБ | 9914 просмотров ]
KostyaZhu
Техника: BRP215RXP
Парни, мистика какая-то. одно лечу - вылазит другое .сдох насос, крыльчатка обломанная была на половину. поставил новый насос, стоял bosh. поставил от газели bosh. проверил гидр - едет отлично, но после 20 минут вышла ошибка PO546. что это такое в нете не нашел. но на езду вроде не влияет.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Из инета. ошибка датчика температуры отработанных газов
BlackSalim
| Старший мичман |
KostyaZhu писал(а): Парни, мистика какая-то. одно лечу - вылазит другое .сдох насос, крыльчатка обломанная была на половину. поставил новый насос, стоял bosh. поставил от газели bosh. проверил гидр - едет отлично, но после 20 минут вышла ошибка PO546. что это такое в нете не нашел. но на езду вроде не влияет. Походу перегрел выхлоп,ошибка прошла или активна?Может сетка забилась
KostyaZhu
Техника: BRP215RXP
Игорь73
| Старший лейтенант |
