Текущее время: 26 ноя 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь ВRP215RXP 2008г.в.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:12
Техника: BRP215RXP
Купили гидроцикл ВRP215RXP 2008г.в. Испытали на воде-все работало! Вечером заметили. что шкала уровня топлива не опускается. Решили разобрать бак и достать колбу. Обнаружили. что реастата вообще НЕТ! Датчик замкнут проводком. Собрали все на место, но не подсоединили фишку. После спуска на воду проехали 300 м и гидрик теряет обороты и пишет ошибку "fuel senser. подключили все обратно, не едит.
называйте темы понятней
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:28
Благодарил (а): 66 раз
нужно поставить назад датчик, если его там нет. и все. А пока сбросить комп точнее ошибку в нем и катать дальше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:43
Эта ошибка на рабочее состояние не влияет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:16
Техника: BRP215RXP
ДАТЧИКА ВООБЩЕ НЕТ!!! Была только перемычка (проводок). И как сбросить ошибку у BRP??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:27
ага :good:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 16:19
Техника: BRP215RXP
Парни, если кому надо будет! Чтобы не горела ошибка, вместо датчика впаяли транзистор на 60 Ом. Показывает чуть больше половины бака.
НО! появилась новая проблема. Разгоняется до 113 км/ч и обороты 8200, а потом падают до 2000 и он продолжает медленно ехать. Потом может набрать до 5000 и опять провалы, и при этом ошибок нет. ЧТО делать??? (сетки в баке чистили)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:31
Бензонасос проверь. Нагревается и начинает дохнуть.больше 113 он не едет, обороты норм, кстати когда турбину обслуживали?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:23
Техника: BRP215RXP
А как же его проверить?? На квадрике я знаю как проверять,а здесь как?
И самое главное...если заглушить и скинуть чеку, то он опять раскручивается до 8200. Ремкомплект турбины меняли чуть больше 50 часов. И как его тоже проверить? За ответы благодарен!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 20:27
китайский?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:45
Бензонасос... врезай манометр в топливопровод и на покатушки... в моем варианте есть кран так можно оставить насос работать под давлением и обратка уходит в бак
1529941132962-1179385730.jpg [ 3.76 МБ | 9899 просмотров ]
1529941228980-153871715.jpg [ 3.48 МБ | 9899 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:50
Техника: BRP215RXP
Парни, мистика какая-то. одно лечу - вылазит другое .сдох насос, крыльчатка обломанная была на половину.
поставил новый насос, стоял bosh. поставил от газели bosh. проверил гидр - едет отлично, но после 20 минут вышла ошибка PO546. что это такое в нете не нашел. но на езду вроде не влияет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:10
Из инета.
ошибка датчика температуры отработанных газов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:37
Походу перегрел выхлоп,ошибка прошла или активна?Может сетка забилась
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 07:55
Техника: BRP215RXP
прошла.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 07:59
Сама вылечилась?
