Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Jurassic
Техника: GTX 4-tec 155
Всем привет!
4tec 2002 г. 155 лс. Снимал двигу с подушек, поменял винт на Солас с алюминиевым колпачком. Собираю, положение движка с приспособой отрегулировал, НО: при установке имплеллера столкнулся с проблемой- корпус на место не садится, варианта два: - вал (двигатель) ушел назад - в колпачке импеллера есть конус, он не садится на вал
Вопрос - как отрегулировать положение движка ВПЕРЕД/НАЗАД ? В мануале информацию не смог найти, там только регулировка с помощью приспособы по горизонтали и вертикали. Буду благодарен за советы!
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Jurassic писал(а): Проблему решил. Но если есть нструкция по регулировке, прошу ознакомить  Дак возьми и расскажи всем как решил , вдруг пригодится кому
petrycho
holod-nsk писал(а): Jurassic писал(а): Проблему решил. Но если есть нструкция по регулировке, прошу ознакомить  Дак возьми и расскажи всем как решил , вдруг пригодится кому обязательно нужно заканчивать темы, обязательно нужно описывать решение, даже если больше не войдёшь на форум. Через яндекс кучу проблем по форумам решил, в том числе и по различным настройкам и калибровкам. При загрузке изображений не ленимся писать название. Всем спасибо и отличных выходных))
Jurassic
Снова снял винт, подогнал колпачек изнутри шарошкой, чтобы винт с колпаком садились на вал до упора. Вот такой попался колпак от Соласа...
По прежнему интересно - как выставить двиг по направлению вперед/назад?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Jurassic писал(а): Снова снял винт, подогнал колпачек изнутри шарошкой, чтобы винт с колпаком садились на вал до упора. Вот такой попался колпак от Соласа...
По прежнему интересно - как выставить двиг по направлению вперед/назад? На подушках должен двигаться чуток для регулировки зазоров в демфере
| Модератор |
Jurassic писал(а): Вот такой попался колпак от Соласа... На 155 у Соласа идет 2 вида колпачков. ты может тупо не тот вкрячил? Jurassic писал(а): По прежнему интересно - как выставить двиг по направлению вперед/назад? тупо откручиваешь по два болта каждой подушки и двигаешь.
