Текущее время: 03 авг 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Положение двигателя 4tec
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:49
Техника: GTX 4-tec 155
Всем привет!
4tec 2002 г. 155 лс.
Снимал двигу с подушек, поменял винт на Солас с алюминиевым колпачком.
Собираю, положение движка с приспособой отрегулировал, НО:
при установке имплеллера столкнулся с проблемой- корпус на место не садится, варианта два:
- вал (двигатель) ушел назад
- в колпачке импеллера есть конус, он не садится на вал
Вопрос - как отрегулировать положение движка ВПЕРЕД/НАЗАД ?
В мануале информацию не смог найти, там только регулировка с помощью приспособы по горизонтали и вертикали.
Буду благодарен за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Положение двигателя 4tec
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:30
Проблему решил. Но если есть нструкция по регулировке, прошу ознакомить :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 18:01
Дак возьми и расскажи всем как решил , вдруг пригодится кому
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 19:58
обязательно нужно заканчивать темы, обязательно нужно описывать решение, даже если больше не войдёшь на форум.
Через яндекс кучу проблем по форумам решил, в том числе и по различным настройкам и калибровкам.
При загрузке изображений не ленимся писать название.
Всем спасибо и отличных выходных))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:53
Снова снял винт, подогнал колпачек изнутри шарошкой, чтобы винт с колпаком садились на вал до упора. Вот такой попался колпак от Соласа...
По прежнему интересно - как выставить двиг по направлению вперед/назад?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:14
На подушках должен двигаться чуток для регулировки зазоров в демфере
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 20:33
На 155 у Соласа идет 2 вида колпачков. ты может тупо не тот вкрячил?
тупо откручиваешь по два болта каждой подушки и двигаешь.
