Текущее время: 18 сен 2026, 06:26
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:45
Техника: Гидроцикл брп 155
доброй день... Ребят подскажите пожалуйста... У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 19:10
Техника: Yamaha fzr 2009
Проблема со стартером залипают питаки либо стартер менять либо его почистить!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 20:34
:shock: а можно по подробнее?, где в стартёре пятаки... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 22:43
Где-то на форуме читал, не могу найти.. У человека была аналогичная проблема, все решилось заменой натяжителя цепи.... Такой вариант имеет место быть????
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 22:53
Где натяжитель и твои проблемы? При чем тут цепь? Читал не там.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:17
Человек писал что отпустил натяжитель цепи на 2 оборота и стало нормально заводиться... Не могу найти где и кто писал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:00
А не может цепь на гарячюю на зуб попасть но не перескочить, гарячую или натяжителю хана, ролики посыпались?
Это я так, для самопознания спрашиваю?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 06:45
реле стартера на замену, особенно если тык-тык при нажатии на кнопку старт
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 07:50
Не Толик не может, а если сможет будет слышно и видно.думаю там проблема электрического характера, либо подшипник подклинивает(у меня так раз приклинивал на валу импеллера, тоже сначала грешил на электрику, потом услышал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 08:22
не нужно плодить одинаковые темы на форуме.
при выкрученных свечах-крутит?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:21
Реле стартера.На ВRP это почти расходник.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:23
Как это почти расходник? Эт не почти, а расходник и есть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:30
Ну на катере Brp я один раз менял за 6 лет.На катере завел и поехал.На гидрике "старт-стоп" постоянно дрочат.Все зависит от того сколько раз кнопку нажимают.на прокатах за сезон некоторые по две релюхи меняют.Если аккум. подсевший то тоже реле портит,пятаки залипают.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:36
+100,прокат вообще отдельная тема жизни гидры :drinks:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:38
чёто живой мой корешок,видно грибы съедобные были-фартануло! :D
