Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
Димасичек
Техника: Гидроцикл брп 155
доброй день... Ребят подскажите пожалуйста... У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!!
Sergey Yamaha fzr
Техника: Yamaha fzr 2009
Проблема со стартером залипают питаки либо стартер менять либо его почистить!!!
Anatoliy11
Sergey Yamaha fzr писал(а): Проблема со стартером залипают питаки либо стартер менять либо его почистить!!!  а можно по подробнее?, где в стартёре пятаки...
Димасичек
Где-то на форуме читал, не могу найти.. У человека была аналогичная проблема, все решилось заменой натяжителя цепи.... Такой вариант имеет место быть????
Игорь73
| Старший лейтенант |
Димасичек писал(а): Где-то на форуме читал, не могу найти.. У человека была аналогичная проблема, все решилось заменой натяжителя цепи.... Такой вариант имеет место быть???? Где натяжитель и твои проблемы? При чем тут цепь? Читал не там.
Димасичек
Человек писал что отпустил натяжитель цепи на 2 оборота и стало нормально заводиться... Не могу найти где и кто писал
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): Димасичек писал(а): Где-то на форуме читал, не могу найти.. У человека была аналогичная проблема, все решилось заменой натяжителя цепи.... Такой вариант имеет место быть???? Где натяжитель и твои проблемы? При чем тут цепь? Читал не там. А не может цепь на гарячюю на зуб попасть но не перескочить, гарячую или натяжителю хана, ролики посыпались? Это я так, для самопознания спрашиваю?
bombardier125
реле стартера на замену, особенно если тык-тык при нажатии на кнопку старт
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): Димасичек писал(а): Где-то на форуме читал, не могу найти.. У человека была аналогичная проблема, все решилось заменой натяжителя цепи.... Такой вариант имеет место быть???? Где натяжитель и твои проблемы? При чем тут цепь? Читал не там. А не может цепь на гарячюю на зуб попасть но не перескочить, гарячую или натяжителю хана, ролики посыпались? Это я так, для самопознания спрашиваю? Не Толик не может, а если сможет будет слышно и видно.думаю там проблема электрического характера, либо подшипник подклинивает(у меня так раз приклинивал на валу импеллера, тоже сначала грешил на электрику, потом услышал
| Модератор |
не нужно плодить одинаковые темы на форуме. при выкрученных свечах-крутит?
Павел Геленджик
Реле стартера.На ВRP это почти расходник.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Как это почти расходник? Эт не почти, а расходник и есть
Павел Геленджик
Ну на катере Brp я один раз менял за 6 лет.На катере завел и поехал.На гидрике "старт-стоп" постоянно дрочат.Все зависит от того сколько раз кнопку нажимают.на прокатах за сезон некоторые по две релюхи меняют.Если аккум. подсевший то тоже реле портит,пятаки залипают.
Павел Геленджик писал(а): Ну на катере Brp я один раз менял за 6 лет.На катере завел и поехал.На гидрике "старт-стоп" постоянно дрочат.Все зависит от того сколько раз кнопку нажимают.на прокатах за сезон некоторые по две релюхи меняют.Если аккум. подсевший то тоже реле портит,пятаки залипают. +100,прокат вообще отдельная тема жизни гидры
Игорь73 писал(а): Как это почти расходник? Эт не почти, а расходник и есть чёто живой мой корешок,видно грибы съедобные были-фартануло!
