petrycho
Был у меня такой карб, выкинул. Это допотопный с круглым насосом и тремя винтами регулировки LHP. Его надо открывать и проверять. Там всему внутри капец, если ничего не менялось.
kvovan06
Техника: был корабль YAMAHA XLT800, сейчас KAWSAKI JS 550
petrycho писал(а): Был у меня такой карб, выкинул. Это допотопный с круглым насосом и тремя винтами регулировки LHP. Его надо открывать и проверять. Там всему внутри капец, если ничего не менялось. внутри вроде все в норме, но он меня уже достал.... заводиться очень плохо.. я уже поджал лапку в обратную сторону на 0,5 мм ниже уровня корпуса... было выше на 2мм вообще зоводился только после просушки свечей, подогнул вровень с корпусо стал заводиться , но приходиться очень долго крутить стартером, подогнул ещё на 0,5мм та же беда. Но если заведется то прет как танк и обороты резко набирает и вроде не глохнет на холостых, стоит только вылететь с него то всё можно грести к берегу если уже чуть подсажен аккум. Помогите ещё советом куда капнуть... И вопрос рем комплекты на карбюраторы китайские ходят вообще? или лучще заказать тридорого но близко к оригиналу?
Anatoliy11
kvovan06 писал(а): petrycho писал(а): Был у меня такой карб, выкинул. Это допотопный с круглым насосом и тремя винтами регулировки LHP. Его надо открывать и проверять. Там всему внутри капец, если ничего не менялось. внутри вроде все в норме, но он меня уже достал.... заводиться очень плохо.. я уже поджал лапку в обратную сторону на 0,5 мм ниже уровня корпуса... было выше на 2мм вообще зоводился только после просушки свечей, подогнул вровень с корпусо стал заводиться , но приходиться очень долго крутить стартером, подогнул ещё на 0,5мм та же беда. Но если заведется то прет как танк и обороты резко набирает и вроде не глохнет на холостых, стоит только вылететь с него то всё можно грести к берегу если уже чуть подсажен аккум. Помогите ещё советом куда капнуть... И вопрос рем комплекты на карбюраторы китайские ходят вообще? или лучще заказать тридорого но близко к оригиналу? а китайские кроссовки за 3 рубля ходят? А лущче карб поменять!
petrycho
kvovan06 писал(а):  Помогите ещё советом куда капнуть... И вопрос рем комплекты на карбюраторы китайские ходят вообще? или лучще заказать тридорого но близко к оригиналу? ремкомплект на свой карб смотри на ебее. я тоже менял на таком же резинки и прочее, потом один хрен купил BN44 и забыл про все проблемы. Ремы китайские ходят проверенно хорошо, на 4-х местных гидрах уже третий сезон пошёл, всё в норме.
kvovan06
Вчера специалист советовал проверить герметичность движка. я опрессовал его всё ок. накачал до 2 атм за 5мин спустил до 1,9 т.е. все хорошо. теперь советует проверить и отрегулировать зажигание.... не знаю как только это делать может кто сможет объяснить или мануал скинуть. его я тоже не могу найти...
Anatoliy11
kvovan06 писал(а): Вчера специалист советовал проверить герметичность движка. я опрессовал его всё ок. накачал до 2 атм за 5мин спустил до 1,9 т.е. все хорошо. теперь советует проверить и отрегулировать зажигание.... не знаю как только это делать может кто сможет объяснить или мануал скинуть. его я тоже не могу найти... Александр (ZENDER) - к нему стучи!
