Текущее время: 29 июл 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: BrpGTX Ltd 1998
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 17:43
Техника: BRP GTX LTD 1998
Люди добрые подскажите пожалуйста не могу найти прокладку которая между корпусом водомета и площадкой креплением на корпусе гидроцикла, на схеме этой прокладки не нашел, происходит подсос воздуха в водомет
 Заголовок сообщения: Re: BrpGTX Ltd 1998
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:08
Есть такая. С GTX 2007г . Фото завтра могу скинуть
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:18
на герметик бюджетный вариант.или вырезать самому из подходящего материала.паранит,картон даже пойдет ..и с двух сторон на герметик.затягивать дом без фанатизма-уши лопаются.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:19
А решотку к плите приварить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 21:18
:? хотя,по схеме нету там прокладки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 21:41
Нету. Есть пластиковая х..ня, она и водомет принимает и решотку. Менять, так менять
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 05:19
Делал из паранита выдавливает, после покатушек прокладку необнаружил, возможно что заводом предусмотрено не герметичное соединение?
Пластиковая штука у меня есть, все что есть на схеме у меня стоит, мне не понятно почему в этом соединении нет ни каких уплотнителей, как я понял когда на большой скорости сбрасываешь газ там появляется избыточное давление у меня гофра вала старая пропускала именно в эти моменты, но почему выдавливает паранит. Я делал из милиметрового сегодня попробую из 2мм может зазор большой и не придавило паранит
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:31
я вообще понял ему прокладка неопреновая нужна между водомётом и корпусом..хз так описана проблема,в знатоки идти надо.нет бы номер каталожный выложил или фото детали на край.а так..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:38
вот то о чем ты подумал...она ему на х не нужна.271000576.при чем тут решетка???
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:55
А я на нее подумал.
Вас там не смыло?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:28
А я на нее подумал.
Вас там не смыло?
нет))хоть жара спала-это радует очень!
