Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Люди добрые подскажите пожалуйста не могу найти прокладку которая между корпусом водомета и площадкой креплением на корпусе гидроцикла, на схеме этой прокладки не нашел, происходит подсос воздуха в водомет
Игорь73
| Старший лейтенант |
Есть такая. С GTX 2007г . Фото завтра могу скинуть
Andbauer писал(а): Люди добрые подскажите пожалуйста не могу найти прокладку которая между корпусом водомета и площадкой креплением на корпусе гидроцикла, на схеме этой прокладки не нашел, происходит подсос воздуха в водомет на герметик бюджетный вариант.или вырезать самому из подходящего материала.паранит,картон даже пойдет ..и с двух сторон на герметик.затягивать дом без фанатизма-уши лопаются.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Andbauer писал(а): Люди добрые подскажите пожалуйста не могу найти прокладку которая между корпусом водомета и площадкой креплением на корпусе гидроцикла, на схеме этой прокладки не нашел, происходит подсос воздуха в водомет на герметик бюджетный вариант.или вырезать самому из подходящего материала.паранит,картон даже пойдет ..и с двух сторон на герметик.затягивать дом без фанатизма-уши лопаются. А решотку к плите приварить
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): :? хотя,по схеме нету там прокладки. Нету. Есть пластиковая х..ня, она и водомет принимает и решотку. Менять, так менять
Andbauer
Делал из паранита выдавливает, после покатушек прокладку необнаружил, возможно что заводом предусмотрено не герметичное соединение? Пластиковая штука у меня есть, все что есть на схеме у меня стоит, мне не понятно почему в этом соединении нет ни каких уплотнителей, как я понял когда на большой скорости сбрасываешь газ там появляется избыточное давление у меня гофра вала старая пропускала именно в эти моменты, но почему выдавливает паранит. Я делал из милиметрового сегодня попробую из 2мм может зазор большой и не придавило паранит
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): :? хотя,по схеме нету там прокладки. Нету. Есть пластиковая х..ня, она и водомет принимает и решотку. Менять, так менять я вообще понял ему прокладка неопреновая нужна между водомётом и корпусом..хз так описана проблема,в знатоки идти надо.нет бы номер каталожный выложил или фото детали на край.а так..
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): :? хотя,по схеме нету там прокладки. Нету. Есть пластиковая х..ня, она и водомет принимает и решотку. Менять, так менять вот то о чем ты подумал...она ему на х не нужна.271000576.при чем тут решетка???
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): :? хотя,по схеме нету там прокладки. Нету. Есть пластиковая х..ня, она и водомет принимает и решотку. Менять, так менять вот то о чем ты подумал...она ему на х не нужна.271000576.при чем тут решетка??? А я на нее подумал. Вас там не смыло?
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Нету. Есть пластиковая х..ня, она и водомет принимает и решотку. Менять, так менять вот то о чем ты подумал...она ему на х не нужна.271000576.при чем тут решетка??? А я на нее подумал. Вас там не смыло? нет))хоть жара спала-это радует очень!
