Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Gtx98 года 947 мотор, начал буксовать, снял водомет внизу зазор 0.3 вверху 0.8. В чем может быть причина? Люфта в подшипниках нет.
igor sea-doo
Andbauer писал(а): Gtx98 года 947 мотор, начал буксовать, снял водомет внизу зазор 0.3 вверху 0.8. В чем может быть причина? Люфта в подшипниках нет. дак купи у меня,а потом со своим разберёшься....наверное
igor sea-doo
igor sea-doo
Andbauer писал(а): Gtx98 года 947 мотор, начал буксовать, снял водомет внизу зазор 0.3 вверху 0.8. В чем может быть причина? Люфта в подшипниках нет. там мля подщипники-одно название.но,работают правильно.
igor sea-doo
igor sea-doo
по водомёту яма рулит !!!!
лисс
Злой продован.... обьясни что деформация
Andbauer
лисс писал(а): Злой продован.... обьясни что деформация Деформация корпуса водомета? то есть кольцо и винт не соосны? Если не отцентрован мотор может такое быть?
igor sea-doo
Andbauer писал(а): лисс писал(а): Злой продован.... обьясни что деформация Деформация корпуса водомета? то есть кольцо и винт не соосны? Если не отцентрован мотор может такое быть? нет ,водомет отдельная деталь.если люфт 2 внутренних подшипника смотри.
Andbauer
Люфта нет поэтому и не понятно откуда разница в зазоре, возможно кольцо изначально стояло выше и винт цеплял низ кольца
Andbauer
Подшипники игольчатые, если дело в них биение во все стороны, если разбили посадочное под подшипники только замена корпуса. Люфт смотрел токарь сказал все нормально, 1 минимальное перемещение вала есть но это даже не больше десятки 2 на игольчатых подшипниках вообще без люфта не будет 3 что бы разница была в 0.5 люфт должен быть очень большой Это мне сказал токарь Остается вариант что кольцо установлено было выше чем винт Кто что думает?
лисс
Деформация
igor sea-doo
кольцо стоит в ровень с домом?
igor sea-doo
и что за кольцо..и дом ?все родное?
uГоpb
было сожрано кольцо там что то 2мм толи 3 и все ехало тянуло не буксовало - есть версия подсоса воздуха от сальника
