Текущее время: 03 авг 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Проблема с водометом
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:00
Техника: BRP GTX LTD 1998
Gtx98 года 947 мотор, начал буксовать, снял водомет внизу зазор 0.3 вверху 0.8. В чем может быть причина?
Люфта в подшипниках нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с водометом
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:12
дак купи у меня,а потом со своим разберёшься....наверное
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:14
и импеллер есть отдельно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:17
там мля подщипники-одно название.но,работают правильно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:19
по водомёту яма рулит !!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:19
Злой продован.... обьясни что деформация
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 05:07
Деформация корпуса водомета? то есть кольцо и винт не соосны?
Если не отцентрован мотор может такое быть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:32
нет ,водомет отдельная деталь.если люфт 2 внутренних подшипника смотри.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:28
Люфта нет поэтому и не понятно откуда разница в зазоре, возможно кольцо изначально стояло выше и винт цеплял низ кольца
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:36
Подшипники игольчатые, если дело в них биение во все стороны, если разбили посадочное под подшипники только замена корпуса. Люфт смотрел токарь сказал все нормально,
1 минимальное перемещение вала есть но это даже не больше десятки
2 на игольчатых подшипниках вообще без люфта не будет
3 что бы разница была в 0.5 люфт должен быть очень большой
Это мне сказал токарь
Остается вариант что кольцо установлено было выше чем винт
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:47
Деформация
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:29
кольцо стоит в ровень с домом?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:30
и что за кольцо..и дом ?все родное?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 23:32
было сожрано кольцо там что то 2мм толи 3 и все ехало тянуло не буксовало -
есть версия подсоса воздуха от сальника
