Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
AleksDm
Техника: BRP GTX 155
Добрый день! Хочу приобрести гидроцикл, для семейного отдыха на озере. Присмотрел несколько вариантов это: 1. Brp GTX 155 wake 2006 г.в. ( наработка 160м/ч); 2. BRP Sea Doo GTI 2008 г.в., 4т, 130лс, 170 м/ч 3. Seadoo gtx 2002, 110 лс, 2т Бюджет до 300 т.р. На что стоит обратить внимание? Читая форум, понял, что лучше остановиться на 4т, в 155 лс, как наиболее надежном двигателе. Так ли это? Благодарю за ответы?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Ты сам себе ответил. 1. Brp GTX 155 wake 2006 г.в. ( наработка 160м/ч); Я б его взял
AleksDm
Очень криминально, если выполнялся ремонт задней части корпуса примерно5-6 см ( эпоксидка+армирование) владелец говорит, что задел при парковке в гараж, повреждение не сквозное?
Игорь73
| Старший лейтенант |
AleksDm писал(а): Очень криминально, если выполнялся ремонт задней части корпуса примерно5-6 см ( эпоксидка+армирование) владелец говорит, что задел при парковке в гараж, повреждение не сквозное? Ты спрашиваешь? А цена корпуса, целого? Копейки. Переставить стоит денег,немного:ugeek:
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Пластик ремонтируется.Только корпуса ВRP сделаны не из эпоксидной смолы,а из полиэфирной.Ремонт тоже нужно делать полиэфиркой.Эпоксидка прилиает конечно,но со временем отваливается.А так 155 с таким пробегом удачный вариант.130-тка тот же движок только "задушен" чуток.Сегодня прокатился на GTX-155 2008 года с пробегом 1520 часов!!! На табло второй круг пошел.Едет отлично.Из ремонтов только замена подшипника водомета,замена реле старта и щетки стартера.Все! Движок не вскрывался.Хозяин гидрика масло меняет через 50 часов.Антифриз раз в три года,ну и консервация на зиму.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): Пластик ремонтируется.Только корпуса ВRP сделаны не из эпоксидной смолы,а из полиэфирной.Ремонт тоже нужно делать полиэфиркой.Эпоксидка прилиает конечно,но со временем отваливается.А так 155 с таким пробегом удачный вариант.130-тка тот же движок только "задушен" чуток.Сегодня прокатился на GTX-155 2008 года с пробегом 1520 часов!!! На табло второй круг пошел.Едет отлично.Из ремонтов только замена подшипника водомета,замена реле старта и щетки стартера.Все! Движок не вскрывался.Хозяин гидрика масло меняет через 50 часов.Антифриз раз в три года,ну и консервация на зиму. Респект  хозяину
AleksDm
А из ямах какой большой туристический лучше рассмотреть в пределах 300тр и какой мощности? Нужен без турбин.
Юрий Селиванов
AleksDm писал(а): А из ямах какой большой туристический лучше рассмотреть в пределах 300тр и какой мощности? Нужен без турбин. Посмотри Vx 1100, относительно простои и надежный аппарат, только не смотри в сторону XLT с 2т мотором.
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
А так бывает новый и до 300?
uГоpb
AleksDm
Продавец говорит, что сливные пробки откручивает только в конце сезона на зимнее хранение, какие могут быть последствия? Внутри всё сухо.
Anatoliy11
AleksDm писал(а): Продавец говорит, что сливные пробки откручивает только в конце сезона на зимнее хранение, какие могут быть последствия? Внутри всё сухо. Так возьми и протести по взрослому! Если сухо -какие последствия!,сидуху снял и пусть себе дышит до следзабега.имхо. А если бы Я по солёной гонял, - полоскал-бы трюм каждый раз, не зависимо от наличия...!
Юрий Селиванов
AleksDm писал(а): Продавец говорит, что сливные пробки откручивает только в конце сезона на зимнее хранение, какие могут быть последствия? Внутри всё сухо. Сливные пробки желательно выкручивать после покатух, когда гидрик на телеге.если катаешся активно, не много воды в трюме будет.я обычно откр пробки, поднимаю перед гидрика подсталяя под дышло телеги подставку, снимаю сиденья и так сушу трюм и его потроха.если их выкручивать только на хранение -все сгниет и плесенью покроется!
Anatoliy11
AleksDm
