Текущее время: 26 ноя 2026, 18:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Продал мопед, ищу мотоцикл
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:36
Техника: Yamaha vx700
dimon2011 писал(а):
А кто сматывает пробег на сиду?
Да думаю мотают , если есть что мотать) по сути 255 часов это 20-30 ткм, не много если аналогию авто сделать. Болячки на 215 которые можно самому диагностить, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 12:54
dimon2011 писал(а):
хороший литр 2т,то же естественно не сток!
Хороший 2t не сток может только за счет веса попытаться кого то дернуть и я думаю это не литр а какой нить gpr подзаряженый может попробовать
Димон а ты не думай,ты пробуй :)все познаётся в сравнении.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:48
Парни, глянул 215 gtx, пока на воду не спускали, в выходные буду тестить, завели его, был металический звук при газе, по ощущениям где то сзади, говорят на воде нет такого, звук турбины не слышал, еще вопрос а керамический втулки в турбине, это вообще занятие сколько может стоить, это я правильно понимаю рем комплект , на улитку, поменял и поехал? кольцо винт новые, кольцо есть запасное, вообще не плохо выглядит, смущает именно замена рем комплекта турбины
IMG_3553-31-07-18-23-38.jpeg [ 564.15 КБ | 7889 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 22:54
Да поменял и поехал, на 80-100 мото часов оригинал комплекта точно хватит.ре комплект стоит 25-30р, замена ?я сам менял.есть видео в ютуб, если руки правильно растут можно и самому поменять, сверх сложного ничего там нет, кольцо тоже просто менять.на фото гидрик нормально выглядит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 23:21
гляну в ютюбе тогда, нормальный внешне, ошибок нет, потестим на воде, звон должен быть если не в воде? а номерок дать можете рем комплекта? заранее спс, что сразу поменять? фильтр, масло, свечи? сколько км он должен ехать исправный?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 23:35
На воде звона быть не должно совсем, про номер, они по году выпуска различаются.масло, фильтр, свечи по состоянию, но лучше поменяй.112 км/ч по спидометру, набирает быстро если все исправно, только сначала прогрей обязательно-потом газуй
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:35
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
А что тут думать ? Я с двухтактных слез давно , это так около берега поплюхаться , был литровый gtx нето пальто , gpr был как то стоковый едет не плохо максималка около 100. но от ультры тоже не уедет. Говорю же хороший старт только у кавы 300-310 , у них наддув с холостых качает
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:43
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
В сидуке пробег в мозгах хранится , не в спидометре.
А это точно 215? Какой год? Я бы еще давление масла замерил , звон на суше с водомета , это у всех в общем то . Ну если что запчасти есть и тюнинга немного тоже
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:00
могу поддержать даже водометом в сборе... :) металл.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 00:02
2006 год, родом из калифорнии
