eastwind
Техника: BRP GTX DI
у меня вроде бы от карбового инфоцентр лежит, если что. покупал себе, но у меня DI - не подружились они.
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): Kite22 писал(а): igor sea-doo писал(а): зуммер издает сигналы при вставлении ключа?если да,то какие? Сегодня покатался и заметил - что Один раз только бинкнул , а так обычно молчит , хотя вставлял за сегодня раз 10 . привет,так я не понял...он у тебя заводится и катает??? тогда мозги не нужны,дело тупо в приборе.имхо.
igor sea-doo
есть инфо с косой от карбового.но,лучше вам подвытащить дисплей инфо из гнезда и написать номер детали.9 цифр,скорее всего начнется с 278...или 420....
Kite22
Техника: Sea doo GTX 2000
Доброго времени суток ! Вообщем долго разбирался с этой проблемой и оказалось проблема в мозгах . Каким то образом туда попала вода и плата подсгнила . Ребята убрали компаунд и восстановили работоспособность . Инфоцентр стал показывать обороты, температуру и уровень топлива , но скорость не показывает , когда колесо датчика скорости раскручиваешь пальцем на заведённом Гидриков в гараже . Вопрос — будет ли показывать скорость если крутить колесико пальцем ? Или на воду надо спускать что бы проверить ?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Будет показывать. Не надо на воду спускать.
Raider
| Модератор |
igor sea-doo писал(а): к сане лису.. я его забанил
Kite22
Вобщем решил я проблему со спидометром, может кому пригодится... Купил на Алике GPS спидометр за 3500 и установил его вместо родного . Была сложность в подсоединении , а именно в том , что убирая родной спидометр Гидрик отказывался заводится, пришлось прятать его в передней крышке . GPS спидометр пока работает отлично , надеюсь хватит на долго . Разница с покупкой нового датчика солидная . Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32885959 ... 33edTd0Txm
valerij
| Матрос |
DI это прямой впрыск в камеру сгорания в конце такта сжатия примерно
valerij
| Матрос |
RFI под поршень с последующим поступлением топливной смеси в камеру сгорания через перепускные окна
petrycho
Kite22 писал(а): Вобщем решил я проблему со спидометром, может кому пригодится... Купил на Алике GPS спидометр за 3500 и установил его вместо родного . Была сложность в подсоединении , а именно в том , что убирая родной спидометр Гидрик отказывался заводится, пришлось прятать его в передней крышке . GPS спидометр пока работает отлично , надеюсь хватит на долго . Разница с покупкой нового датчика солидная . Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32885959 ... 33edTd0Txmя ремонтировал датчик, но всё равно родной спидометр брешет и тормозной. Также решил вопрос, этот спидометр идеально встаёт в родное место. На катерах у меня такой работает давно.
