Текущее время: 26 ноя 2026, 21:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 107 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: помогайте xp di
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 01:14
Агга))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 09:45
Да и по мануалу не понятно было изначально зазор свечей написанно мм(in) и ниже 1.1(0.43) так вот все посчитал зазор должен быть на xp di 0.43мм что равно 1.1(in) только вот читая мануал 1.1 без скобок и мм без скобок а 0.43 и in в скобках!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 10:27
в этот раз попались литые наконечники
Сейчас на оригинале идут только литые,мне нужны были с резьбой (катушки такие стоят),не нашел.пришлось обтачивать,резьбу делать,не оригинал брать нестал -последствия ужасны(на клиентском авто prius сердечник выпал в цилиндр -блок в утиль
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:50
Техника: XP-DI 2004
Поставил новый насос HFP 342di ( купил 7200 рублей с Америки) на XP-DI. Спустил на воду. Нихера. 5200-5500 оборотов и все. Что со старым родным мотором , что с новым китайским. Померил давление перед рампой - 7,1 .
Что делать?! Думал обману судьбу ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:36
ALEKS писал(а):
ого!!! по свечам крутяк конечно.
надо свои бдить теперь))
да еще по свечам наконечники проверяйте если литой то гут .если откручивается то плохо на ngk
+100500 :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:38
всегда!!!на 2т бомбере литые должны стоять т.е. ориг.br8es ngk
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:17
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Что делать???Вариантов масса.Но сперва начни с замера давления воздушного компрессора.Откручиваешь воздушный шланг от топливной рампы,в затык ставишь манометр,и крутишь стартером.Должен накачать не менее 6,2.Естественно свечные колпачки снять и заземлить.Да и свечи лучше вообще выкрутить,чтобы стартер бодро вращал без компрессии
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 16:17
GaLLoPeR писал(а):
Искровой зазор?
0.6мм имхо
Screenshot_2018-08-22-16-02-55-022_com.fullreader.png [ 427.19 КБ | 6984 просмотра ]
Screenshot_2018-08-22-15-57-21-944_com.fullreader.png [ 414.33 КБ | 6984 просмотра ]
Screenshot_2018-08-22-15-57-29-921_com.fullreader.png [ 271.42 КБ | 6984 просмотра ]
Screenshot_2018-08-22-16-02-23-793_com.android.browser.png [ 363.12 КБ | 6984 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 16:26
Скажу более, я с начала подумал что 1.1это из за прозрачной искры ( там такой тип зажигания, на солнце плохо видно искру) и чтоб лучше поджигало, но может наоборот снизить зазор, чтоб ярче было
Там например вообще от 0.5 мм, хотя везде стандарт не менее 0.6
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 20:59
+100 :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 08:56
Техника: XP-DI 2004
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:01
Техника: XP-DI 2004
Воздушный насос качает около 6 атм...
Поставил второй доп. внешний насос бош с дополнительным аккумулятором.
Обороты до 6800-7000. Но как то не хочется ездить с двумя насосами и двумя аккумуляторами...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:18
Yamaha vxs 1800
В di нет понятия ,,около, вроде как,мне кажется,,Есть заводские параметры,любое маленькое отклонение приводит к неправильной работе!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 23:09
uГоpb писал(а):
GaLLoPeR писал(а):
Искровой зазор?
0.6мм имхо
Вы приводите мануал карбовой техники,у меня Di там зазор меньше и свечи другие!ИМХО
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:31
Yamaha vxs 1800
Ты победил свою проблему?
