BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Бля! Мне не однократно тут советовали премикс! Считаю маслонасос гораздо удобней. Как быть то? Маслонасос то рабочий Оставь сисиему,но следи за ней.Имхо
eddy047
Решено! Маслонасосу быть!
лисс
Фильтр поменяй промой от гомна масло бак проверь тросик и вперед никкто тебе не скажет как работает масляный насос... Почему?Да никто его не проверял!!!!!! А он дает дозы на форсунки и они впрыскивают топливо Вправа в лево насос в масле как о н навернетца?
лисс
Форсунки масляные там и пружинки есть И никто не знает как это работает такаяже схема есть на самолетах ротах и вылетают моторы .... Из за протечки сальников или проблемы с карбами
лисс
Форсунки масляные там и пружинки есть Мотор выходит из строя не из за масло насоса а из за добавочных вещей
eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.
Troy
| Матрос |
Техника: GTX 260 Ltd is
igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания?
petrycho
Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? Я постоянно продуваю сжатым воздухом, проливаю wd-40, осматриваю наконечники, чтобы не распушались. На зиму особо скурпулезно просушиваю и проливаю смазками. Посмотрите на ютуб, как американцы готовятся перед выходом на воду, особенно на суперджетах.
Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? капот как минимум открыть после покатушек,.нажать на курок газа и посмотреть чтобы масло насос при этом тоже тросиком регулировался.тросика два вида.один с электро разъемом (два в одном),второй обычный газа и отдельно на насос.смотря какой год гидры.
Юрец Панда
Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? Не знаю как на BRP, но на яме он регулируется, проверять регулировку тоже не плохо было бы.
BlackSalim
| Старший мичман |
Юрец Панда писал(а): Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? Не знаю как на BRP, но на яме он регулируется, проверять регулировку тоже не плохо было бы. На БРП тоже регулируется
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке На всех серьезный машинах - даже отверстия нет под насос
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
 Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке strannikmax писал(а): Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке На всех серьезный машинах - даже отверстия нет под насос
strannikmax писал(а): Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке На всех серьезный машинах - даже отверстия нет под насос ))сж в стоке ?скрьезная мащина?так не по этому его там нет..или вы про ада,рива,х метал итд?сори не понял...это шутка у вас была.утро однако.
Troy
| Матрос |
igor sea-doo писал(а): Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? капот как минимум открыть после покатушек,.нажать на курок газа и посмотреть чтобы масло насос при этом тоже тросиком регулировался.тросика два вида.один с электро разъемом (два в одном),второй обычный газа и отдельно на насос.смотря какой год гидры. Подскажите еще, если тросик визуально функционирует, после каждой катки проверяю, обслуживаю, есть еще какие-то варианты поломки маслонасоса кроме обрыва или не правильной работы тросика? То есть может что то в нем выйти из строя, что не увидеть сверху?
