Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
Какой геркон? Там датчик холла стоит
Олег23
petrycho
dimon2011 писал(а): Какой геркон? Там датчик холла стоит Датчик холла мультиметром не проверишь, а во многих случаях его можно спалить мультиметром. У Бош даже интрукции есть, где запрещено на прозвон проверять. Так что геркон и всё тут.
petrycho
igor sea-doo писал(а): :) по фиг ,что там .есть ориг.колёсико! ну многие просто покупают GPS спидометр на 52 мм , чтобы в окошко лезло, но там от 5 т.р. на Алике
dimon2011
petrycho писал(а): dimon2011 писал(а): Какой геркон? Там датчик холла стоит Датчик холла мультиметром не проверишь, а во многих случаях его можно спалить мультиметром. У Бош даже интрукции есть, где запрещено на прозвон проверять. Так что геркон и всё тут. Да хрена лысого геркон это обычный ключ замыкающий от магнита , датчик холла там , я как то да же перепаивал . В герконе сгорать нечему а эти горят
petrycho
dimon2011 писал(а): petrycho писал(а): dimon2011 писал(а): Какой геркон? Там датчик холла стоит Датчик холла мультиметром не проверишь, а во многих случаях его можно спалить мультиметром. У Бош даже интрукции есть, где запрещено на прозвон проверять. Так что геркон и всё тут. Да хрена лысого геркон это обычный ключ замыкающий от магнита , датчик холла там , я как то да же перепаивал . В герконе сгорать нечему а эти горят в BRP геркон. он даже по мануалу проверяется на сопротивление. датчик холла проверяют по напряжению. Так что спорить не вижу смысла, есть мануал Section 08 08-05-4. Успехов.
есть брп колесо.датчик-презент.
dimon2011
В 951 gtx перепаивал датчик холла , сам лично.
dimon2011
petrycho писал(а): Игорь73 писал(а): petrycho писал(а): у меня не работал спидометр, его очистили, пропаяли, потом на ролике не было одного магнита, влепил его на холодную сварку правильным полюсом и дело с концом. на максималке правда показания были не 100, но больше 90, так, не так, но пишу что было. Долгие зимние вечера. Понял. Передам. Как правильный определить? А то он у меня два поломанных купил. Мультиметром сесть на концы датчика скорости, и вращать медленно колесо, одна грань замыкает, вторая разрывает цепь и т.д. Там стоит геркон, который не NO, а типа таходатчик. Магниты стоят одинаковые, но 2 одной спиной, а 2 другой, понять можно по притяжению и показаниям. По крайней мере на брп 100% так. Типа таходатчик это и есть датчик хола он похож на транзистор чем то от перемены поля выдает импульсы разной частоты, Геркон это обычный выключатель от любой полярности магнита замыкается , он не сможет работать с такой частотой это раз и сгорать там нечему потому как там просто контакт Герко́н — электромеханическое коммутационное устройство, изменяющее состояние подключённой электрической цепи при воздействии магнитного поля от постоянного магнита вот те определение с википедии выглядит как два контакта в стеклянной колбе
petrycho
Я уже все выше написал. Где то геркон, а где то импульсник. Импульсный датчик, если это не Ваз, проверяют только осциллографом. Геркон же на замыкание no nc и т.д. Матчасть я знаю, расписывать не стоит. На работе этого добра в тысячах исчисляется
лисс
Геркон стоит в пиемнике ключа А 2007 2009 их там 2 и один сгорает и тогда весело.... Хрень дорогая хотя там ничего нет их2
лисс
А спидометр датчик хола... стоит копейки проверить не проблема смотрите в инструкции 2005 2006 годов там есть разборка в бензин или ацетон киньте... за сутки все в губку придет и название датчика вылезет ЗИМНИЕ ИГРУШКИ Иконсервируйте друзей .... МАСЛО И АНТИФРИЗ
