Текущее время: 28 апр 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Re: Куплю ролик спидометра
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 01:53
хотя и знаний тоже
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 02:40
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Какой геркон? Там датчик холла стоит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 02:50
viewtopic.php?f=45&t=10177 тема с ремонтом датчика скорости
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 06:43
Датчик холла мультиметром не проверишь, а во многих случаях его можно спалить мультиметром.
У Бош даже интрукции есть, где запрещено на прозвон проверять.
Так что геркон и всё тут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:28
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ::good: Так что геркон и всё тут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:29
:) по фиг ,что там .есть ориг.колёсико!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:15
ну многие просто покупают GPS спидометр на 52 мм , чтобы в окошко лезло, но там от 5 т.р. на Алике
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:15
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Да хрена лысого геркон это обычный ключ замыкающий от магнита , датчик холла там , я как то да же перепаивал . В герконе сгорать нечему а эти горят
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:39
в BRP геркон.
он даже по мануалу проверяется на сопротивление.
датчик холла проверяют по напряжению.
Так что спорить не вижу смысла, есть мануал Section 08 08-05-4.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 17:35
есть брп колесо.датчик-презент.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 09:22
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
В 951 gtx перепаивал датчик холла , сам лично.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 09:32
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Игорь73 писал(а):
у меня не работал спидометр, его очистили, пропаяли, потом на ролике не было одного магнита, влепил его на холодную сварку правильным полюсом и дело с концом.
на максималке правда показания были не 100, но больше 90, так, не так, но пишу что было. Долгие зимние вечера.
Понял. Передам. Как правильный определить? А то он у меня два поломанных купил.
Мультиметром сесть на концы датчика скорости, и вращать медленно колесо, одна грань замыкает, вторая разрывает цепь и т.д.
Там стоит геркон, который не NO, а типа таходатчик.
Магниты стоят одинаковые, но 2 одной спиной, а 2 другой, понять можно по притяжению и показаниям.
По крайней мере на брп 100% так.
Типа таходатчик это и есть датчик хола он похож на транзистор чем то от перемены поля выдает импульсы разной частоты, Геркон это обычный выключатель от любой полярности магнита замыкается , он не сможет работать с такой частотой это раз и сгорать там нечему потому как там просто контакт
Герко́н — электромеханическое коммутационное устройство, изменяющее состояние подключённой электрической цепи при воздействии магнитного поля от постоянного магнита  вот те определение с википедии выглядит как два контакта в стеклянной колбе
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 11:46
Я уже все выше написал.
Где то геркон, а где то импульсник.
Импульсный датчик, если это не Ваз, проверяют только осциллографом.
Геркон же на замыкание no nc и т.д.
Матчасть я знаю, расписывать не стоит. На работе этого добра в тысячах исчисляется
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:50
Геркон стоит в пиемнике ключа
А 2007 2009 их там 2 и один сгорает и тогда весело....
Хрень дорогая хотя там ничего нет их2
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:57
А спидометр датчик хола... стоит копейки проверить не проблема смотрите в инструкции 2005 2006 годов там есть разборка в бензин или ацетон киньте... за сутки все в губку придет и название датчика вылезет
ЗИМНИЕ ИГРУШКИ
Иконсервируйте друзей ....
МАСЛО И АНТИФРИЗ
