Текущее время: 21 апр 2026, 11:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:01
Техника: Arctic Cat Tiger Shark
залить WD, в отверстия на муфте можно вставить винты, болты, что угодно, в распор монтажку и откручивай.
лучше вдвоём.
ещё можно взять большой газовый ключ, зажать им муфту, ну и откручивать.
Феном только резину не сожги.
Ничего там фантастического нет, просто закисло
Там углубления где то по 8 мм, поэтому сложно их конечно зафиксировать, пока мысль ток использовать и найти ключ вот такой, для сьема кареток велосипедных.
Просто до сих пор даже нет уверенности что так снимается вал....:)
Такой https://lifejoy.ua/images/thumbnails/85 ... 9450_0.jpg
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:02
а вообще-то всё придумано до нас http://lipetsk.vseinstrumenti.ru/search ... усный+ключ
Радиусные (сегментные) ключи тебе в помощь, для них и место на муфте есть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:05
лыски на валу есть? ЕСТЬ!!
резьба точно правая, на фото это видно.
Так он и снимается, 100%
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:08
Будем пробовать тогда, отпишу позже, как да что.... Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:10
Будем пробовать тогда, отпишу по итогу...
было бы неплохо поменять название темы, написать типа Тагер Шарк, вал водомёта.
Эта тема вдруг ещё кому пригодится? гугл и яндекс часто на гидрик.ру ссылается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:13
Ну значит буду пробовать, отпишу по результатам.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:18
Буду пробовать, отпишу по результату, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:19
По ходу демпфер цельный с вварной втулкой, накручевается на колено когтевым ключем за проточьки на самой муфте, потом вал с ключем как на фато. имхо. Нодо греть). Саму муфту с колена... по ямаховской схеме.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:29
Я не в теме, имеете ввиду скручивать муфту с коленвала, а не вал из муфты?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:43
Да по барабану, смотря что надо снять, будешь за маховик зажигания держать и муфту крутить, останется... на валу, ключеком за втулку - вал пойдет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:27
На колене тож правая...), если че
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:07
нашел еще фото с 2х сторон муфты
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:45
Желаю удачи!
И мы мозги размяли :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:07
Мозги размять айбиар работает на суше а в воде нет вот и размяни rxp 260
