Автор |
Tiger Shark
Техника: Arctic Cat Tiger Shark
petrycho писал(а): залить WD, в отверстия на муфте можно вставить винты, болты, что угодно, в распор монтажку и откручивай. лучше вдвоём. ещё можно взять большой газовый ключ, зажать им муфту, ну и откручивать. Феном только резину не сожги. Ничего там фантастического нет, просто закисло Там углубления где то по 8 мм, поэтому сложно их конечно зафиксировать, пока мысль ток использовать и найти ключ вот такой, для сьема кареток велосипедных. Просто до сих пор даже нет уверенности что так снимается вал.... Такой https://lifejoy.ua/images/thumbnails/85 ... 9450_0.jpg
Вернуться к началу |
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
а вообще-то всё придумано до нас http://lipetsk.vseinstrumenti.ru/search ... усный+ключ Радиусные (сегментные) ключи тебе в помощь, для них и место на муфте есть.
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
лыски на валу есть? ЕСТЬ!! резьба точно правая, на фото это видно. Так он и снимается, 100%
Tiger Shark
petrycho писал(а): лыски на валу есть? ЕСТЬ!! резьба точно правая, на фото это видно. Так он и снимается, 100% Будем пробовать тогда, отпишу позже, как да что.... Спасибо
Tiger Shark
petrycho писал(а): лыски на валу есть? ЕСТЬ!! резьба точно правая, на фото это видно. Так он и снимается, 100% Будем пробовать тогда, отпишу по итогу...
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Tiger Shark писал(а): petrycho писал(а): лыски на валу есть? ЕСТЬ!! резьба точно правая, на фото это видно. Так он и снимается, 100% Будем пробовать тогда, отпишу позже, как да что.... Спасибо было бы неплохо поменять название темы, написать типа Тагер Шарк, вал водомёта. Эта тема вдруг ещё кому пригодится? гугл и яндекс часто на гидрик.ру ссылается
Tiger Shark
petrycho писал(а): лыски на валу есть? ЕСТЬ!! резьба точно правая, на фото это видно. Так он и снимается, 100% Ну значит буду пробовать, отпишу по результатам.
Tiger Shark
petrycho писал(а): лыски на валу есть? ЕСТЬ!! резьба точно правая, на фото это видно. Так он и снимается, 100% Буду пробовать, отпишу по результату, спасибо за советы.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
По ходу демпфер цельный с вварной втулкой, накручевается на колено когтевым ключем за проточьки на самой муфте, потом вал с ключем как на фато. имхо. Нодо греть). Саму муфту с колена... по ямаховской схеме.
Tiger Shark
Anatoliy11 писал(а): По ходу демпфер цельный с вварной втулкой, накручевается на колено когтевым ключем за проточьки на самой муфте, потом вал с ключем как на фато. имхо. Нодо греть). Саму муфту с колена... по ямаховской схеме. Я не в теме, имеете ввиду скручивать муфту с коленвала, а не вал из муфты?
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Tiger Shark писал(а): Anatoliy11 писал(а): По ходу демпфер цельный с вварной втулкой, накручевается на колено когтевым ключем за проточьки на самой муфте, потом вал с ключем как на фато. имхо. Нодо греть). Саму муфту с колена... по ямаховской схеме. Я не в теме, имеете ввиду скручивать муфту с коленвала, а не вал из муфты? Да по барабану, смотря что надо снять, будешь за маховик зажигания держать и муфту крутить, останется... на валу, ключеком за втулку - вал пойдет
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Tiger Shark
Anatoliy11 писал(а): На колене тож правая...), если че нашел еще фото с 2х сторон муфты
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Tiger Shark писал(а): Anatoliy11 писал(а): На колене тож правая...), если че нашел еще фото с 2х сторон муфты Желаю удачи! И мы мозги размяли
лисс
Мозги размять айбиар работает на суше а в воде нет вот и размяни rxp 260
