Текущее время: 26 окт 2026, 10:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 243 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 8 9 10 11 12 … 17 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор выдает не все обороты
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:17
evgen 69 писал(а):
Всем привет!Подскажите пожалуйста как происходит смазка роликовых подшипников шатунов на колоне и пальцёв поршней.И как это можно проверить?(естественно на 2х тактном движке)
Как и на всех 2т моторах топливом на котором он и работает.если масло есть в бензине, значит и смазка есть(курс физики для 8класса средней школы :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:16
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз
физика это всё хорошо-это теория.а на практике один мотор клинанул у меня .Средний шатун был сухой,поэтому не хочу повторных ошибок.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:18
Лучше перебздеть, чем нодобздеть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:49
Значит на этом цилиндре был подсос воздуха, либо карбюратор сильно беднил, трубка подачи масла от насоса засорилась, перегнулась ну и.т.д
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:58
Вот теперь всё ясно, спасибо, буду следить за этим
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:52
Всем привет!Решил смазать подшипник водомёта,а подшипник-то надо не смазывать.а менять, почти развалился. Из-за этого немного пострадал импеллер и кольцо.Зазор точно не замерить т.к.подшипник развален,но больше 1мм это точно.Хочу спросить можно ли на винт наварить с последующей обработкой до нужного диаметра,а кольцо выровнять резцом.Получаетсчя винт подогнать под кольцо.Так кто -нибудь делал? Кольцо нерж.Винт родной 66м
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:44
Можно
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:40
Анатолий Спасибо!!! :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 18:26
Всем привет! Подскажите пожалуйста на какой герметик собирать водомет(герметик для аквариума силиконовый пойдет?) И второй вопрос какая смазка требуется в конус водомета и подшипник вала который стоит перед муфтой(который смазывается шприцом)?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 19:53
герметик для стёкол не надо, я не видел на нём данных о термостойкости.
Если не хочешь брать новые резинки и прокладки, то купи АБРО для двигателей, чёрный, в блистере.
В конус водомета синтетику трансмиссионку, вал качни любой пластичной смазкой, хоть Литол, хоть Шрус.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 20:08
Я лично пользуюсь этим. И строительным селиконом собирал и автогерметиком = :good:
Масла у нас не применяются!!
20181028_185534-1.jpg [ 749.02 КБ | 4021 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 20:47
:so_happy: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:19
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ребята а где там мазать герметиком?В месте соединения водомета с корпусом?Там же везде резинки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 23:14
Нет там резинок кроме кольца на конусе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 23:19
Я после этого гребаного оконного герметика так и не смог дом от корпуса оторвать, оконник в топку.
Туда гермесил не нужен, для себя прокладки лучше купить.
Или Данковский гермесил куда угодно
