Текущее время: 03 авг 2026, 05:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:57
eddy047 писал(а):
eddy047 писал(а):
Как замерить ещё не впетрил.
В токарном... фальш палец в 0. имхо.
Не могли бы изъясняться понятнее? По отдельности все слова знаю...
Пруток точить по малу пока в корпус... без натяга войдёт и замерь ножку клапана и прутка - разница твой зазор.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:01
Благодарил (а): 18 раз
думается уже выработка в корпусах аллюм.это раз,проверить зазор лопатки в цилиндре это два,а расплавило верх.тарелки газами.и ещё поменять колечки на ножках лопаток!
Не подскажете что быстрее изнашивается палец лопатки или гильза в которую этот палец вставлен. И такой же вопрос по паре лопатка- рубашка цилиндра. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:05
Совсем другое дело! Спасибо! Только токаря со станком в легком доступе нет и ваш вариант проблематичен. Но по крайней мере это направление куда думать. В документации эти допуски не попадались. Существуют?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 07:15
не проще диаметр новой ножки нового клапана замерить? :?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 09:40
Была точно такая беда на таком же двигателе, заменил Лопатки на новые, тарелки токарь выточил из капранала, катаюсь. В твоём случае сразу выточи и поставь тарелки....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 09:42
Колечки это резинки, что одеваются на шток Лопатки, в автомагазине подбери по диаметру и в запас возьми, они от времени дубеют, поэтому смотри их и меняй, удачи
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 13:32
Если есть новый рэйв-размеры в студию)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 13:37
Вопрос стоял о принципе работы этих колец. И еще наверное эти кольца должны быть из маслостойкой резины.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 13:39
Тарелки уже стоят от предыдущего гидра. На фото это видно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 19:07
Естественно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 19:44
доберусь-сброшу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 19:55
доберусь-сброшу
Ты отошел? Пиво с утра вредно пить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:14
Игорь73 писал(а):
Естественно.
Для кого? Человека задающего вопросы?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:17
eddy047 писал(а):
Игорь73 писал(а):
Естественно.
Не понял. Это вопрос? Или человека послать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:23
Ваш ответ был не по сути вопроса, а совет принципиально не полный! По сути- флуд
