Anatoliy11
eddy047 писал(а): Anatoliy11 писал(а): eddy047 писал(а): Как замерить ещё не впетрил.
В токарном... фальш палец в 0. имхо. Не могли бы изъясняться понятнее? По отдельности все слова знаю... Пруток точить по малу пока в корпус... без натяга войдёт и замерь ножку клапана и прутка - разница твой зазор.
eddy047
igor sea-doo писал(а): думается уже выработка в корпусах аллюм.это раз,проверить зазор лопатки в цилиндре это два,а расплавило верх.тарелки газами.и ещё поменять колечки на ножках лопаток! Не подскажете что быстрее изнашивается палец лопатки или гильза в которую этот палец вставлен. И такой же вопрос по паре лопатка- рубашка цилиндра. Спасибо!
eddy047
Anatoliy11 писал(а): eddy047 писал(а): Anatoliy11 писал(а): В токарном... фальш палец в 0. имхо. Не могли бы изъясняться понятнее? По отдельности все слова знаю... Пруток точить по малу пока в корпус... без натяга войдёт и замерь ножку клапана и прутка - разница твой зазор. Совсем другое дело! Спасибо! Только токаря со станком в легком доступе нет и ваш вариант проблематичен. Но по крайней мере это направление куда думать. В документации эти допуски не попадались. Существуют?
igor sea-doo
eddy047 писал(а): Anatoliy11 писал(а): eddy047 писал(а): Не могли бы изъясняться понятнее? По отдельности все слова знаю...
Пруток точить по малу пока в корпус... без натяга войдёт и замерь ножку клапана и прутка - разница твой зазор. Совсем другое дело! Спасибо! Только токаря со станком в легком доступе нет и ваш вариант проблематичен. Но по крайней мере это направление куда думать. В документации эти допуски не попадались. Существуют? не проще диаметр новой ножки нового клапана замерить?
Ilyich
Была точно такая беда на таком же двигателе, заменил Лопатки на новые, тарелки токарь выточил из капранала, катаюсь. В твоём случае сразу выточи и поставь тарелки....
Ilyich
Колечки это резинки, что одеваются на шток Лопатки, в автомагазине подбери по диаметру и в запас возьми, они от времени дубеют, поэтому смотри их и меняй, удачи
eddy047
igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Пруток точить по малу пока в корпус... без натяга войдёт и замерь ножку клапана и прутка - разница твой зазор. Совсем другое дело! Спасибо! Только токаря со станком в легком доступе нет и ваш вариант проблематичен. Но по крайней мере это направление куда думать. В документации эти допуски не попадались. Существуют? не проще диаметр новой ножки нового клапана замерить?  Если есть новый рэйв-размеры в студию)
eddy047
Ilyich писал(а): Колечки это резинки, что одеваются на шток Лопатки, в автомагазине подбери по диаметру и в запас возьми, они от времени дубеют, поэтому смотри их и меняй, удачи Вопрос стоял о принципе работы этих колец. И еще наверное эти кольца должны быть из маслостойкой резины.
eddy047
Ilyich писал(а): Была точно такая беда на таком же двигателе, заменил Лопатки на новые, тарелки токарь выточил из капранала, катаюсь. В твоём случае сразу выточи и поставь тарелки.... Тарелки уже стоят от предыдущего гидра. На фото это видно
Игорь73
| Старший лейтенант |
eddy047 писал(а): Ilyich писал(а): Колечки это резинки, что одеваются на шток Лопатки, в автомагазине подбери по диаметру и в запас возьми, они от времени дубеют, поэтому смотри их и меняй, удачи Вопрос стоял о принципе работы этих колец. И еще наверное эти кольца должны быть из маслостойкой резины. Естественно.
igor sea-doo
eddy047 писал(а): igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Совсем другое дело! Спасибо! Только токаря со станком в легком доступе нет и ваш вариант проблематичен. Но по крайней мере это направление куда думать. В документации эти допуски не попадались. Существуют? не проще диаметр новой ножки нового клапана замерить?  Если есть новый рэйв-размеры в студию) доберусь-сброшу
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): igor sea-doo писал(а): не проще диаметр новой ножки нового клапана замерить?  Если есть новый рэйв-размеры в студию) доберусь-сброшу Ты отошел? Пиво с утра вредно пить.
eddy047
Игорь73 писал(а): eddy047 писал(а): Ilyich писал(а): Колечки это резинки, что одеваются на шток Лопатки, в автомагазине подбери по диаметру и в запас возьми, они от времени дубеют, поэтому смотри их и меняй, удачи Вопрос стоял о принципе работы этих колец. И еще наверное эти кольца должны быть из маслостойкой резины. Естественно. Для кого? Человека задающего вопросы?
Игорь73
| Старший лейтенант |
eddy047 писал(а): Игорь73 писал(а): eddy047 писал(а): Вопрос стоял о принципе работы этих колец. И еще наверное эти кольца должны быть из маслостойкой резины. Естественно. Для кого? Человека задающего вопросы? Не понял. Это вопрос? Или человека послать?
eddy047
Ваш ответ был не по сути вопроса, а совет принципиально не полный! По сути- флуд
