Текущее время: 13 сен 2026, 23:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 68 След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 02:17
тундра знакомый рсказывал приземлились сидят у бетона отдыхают и все лопасти с воробьями они тм тоже отдыхают и вдруг воробьи как ломанулись...... знакомый смотрит а на них черная стена машкоры летит .....они мигом в верталет задраились......
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 02:19
засрали про вал но похоже они его сняли и делов 1500 р на троих.....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 02:31
Техника: Arctic Cat Tiger Shark
Всем привет, уезжал на несколько дней, вал так и не выкрутил, заливал WD обильно, погнул ключ гаечный, но пока никак, вот нашел еще пару картинок
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 06:45
У кавы и ямы этот узел разборной, полумуфты как и на твоём на резьбе, без хорошего нагрева до +-100° - безполезно :pardon:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:58
ну правильно он на плите плиту открути и дергай
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:05
мотор сузуки?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:14
А места там хватит что - б с валом вывести?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:29
мотор сузуки?
да сузуки pj640
мотор не отстёгивая вал вместе с ним не вынуть, вал длинный
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:32
Грел? 120-150 градусов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:50
Проще с колена начать муфту греть, крутить
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:12
вы парню сальники пе спалите,своими нагревами. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 04:19
Парни всем привет!
Каждый день просматриваю тему и жду когда же Антон напишет , все снял всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 11:38
Тимофей писал(а):
Парни всем привет!
приветствую ТИМОФЕЙ! :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 18:19
Парни, ну вот в общем то и итоги, довольно не утешительные, но ничего не поделаешь, такая вот подготовка старого гидрика к нормальной эксплуатации...
Вал водомета был спилен, болгаркой возле муфты, возможно и преждевременно, можно в теории было привариться сзади к нему, головку наварить, но увы, греть тоже думали, не вариант, муфта заполнена резиной. По факту шлицы на валу убитые, можно было на таких еще нормально ездить или нет, не знаю, в воде не пробовал, так вроде держалось все, но понятно что это было бы кроилово, решили так сделать, потому как гидр был куплен в таком состоянии, а задача была моя его полностью нормально сделать, а не поменяв 2 убитые детали, и ждать когда снова умрет что то, в общем прям нормально подготовить к сезону.
Самое интересное, что из муфты, остаток вала так и не смогли выкрутить, зажав ее в тисках, и пытаясь крутить двухметровой трубой. Так что по идее залет на вал и муфту, тысяч за 15 есть на ебэе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 18:24
Вал снял, всем спасибо!!! Реально!!! Пишите свои мысли, стоило так делать или нет, хана валу или нет, а я буду снимать низ мотора, для инспекции подшибников коленвала, чистки, ну и все в таком роде, надеюсь там все живо.
