Текущее время: 26 окт 2026, 10:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 243 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 13 14 15 16 17 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор выдает не все обороты
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 04:53
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз
Спасибо за полную инфо. Вывод сделал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:27
evgen 69 писал(а):
Если винт находится на валу, то на него невозможно наварить? Для чего его снимать то?
Его... снимать - сальники менять; - вал, подшипники, выдернуть - винт снимать. Ну если делать не..уй винт пупырить туда,сюда а от руки он идёт на 1/2 резьбы и без ...фиксатора (конструктив таков на утяжку), точить на длинном да еще и перегретом - ну,ну герои попасть в желаемую 0.1мм с гаражными)( станками :)
Проверить вал на бой с винтом накрученым а смысл, если винт один ..уй в зад пупырить. Ну адальше еже ли так.... провис вала в шпинделе, древность станков - подшипник на патроне, губки, не соось бабки, конус гуляет. В кончном результате из винта получится ВИНТ.имхо.
Анатолий привет!у нас, да и у вас в стрене 99%станков проиводства при СССР и выработали они ресурс не по одному разу(сам знаеш).результат зависит от мастерства токаря и как он обслуживал станок.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:03
[quote="Юрий Селиванов"]результат зависит от мастерства токаря и как он обслуживал станок.
А мастерство не пропьёшь! :D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 17:55
Всем привет! Подскажите пожалуйста импеллеры SKAT TRAK можно покупать вместо оригинала или SOLAS всё -таки лучше?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:26
За лавэ) можно ВСЁ)))! А что-бы на ... не попасть кумекать надо - вес и мощ!
С питчем в смысле).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:07
Толя привет! Питч, я так понимаю это угол атаки, верно? И какой тогда угол атаки у родного винта 66v.? Хоть начинать плясать с этого.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:50
А кумекать видать не хочется!
В МАНУАЛАХ ) много полезного пишут, и вес, мощ, диаметр..., питчь, обороты, и тд.
Вот и начни с этого!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:57
Толь,с таким конструктором(лего)как у меня голову сломаешь.У меня корпус XL-1200LTD,а мотор стоит от райдера 1100,т.е.слабее родного на 45 лошадей.У райдера вес 245кг. у XL-1200 вес 354кг.Мой мотор выдаёт 6500об.,а XL по мануалу 7000об.И попробуй с таким набором подбери винт.Меня в принципе как новичка и так езда устраивала.Но когда при разборке водомёта увидел,что винт хорошо подизношен подумал,что можно добиться лучших результатов за счёт замены винта.Стоял Ямаха 66v -какой можно поставить аналог этому?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:12
Ну твой... выдаёт ... из за тяжелого винта и корпуса а в идеале 7000об. Моё мнение более, мение, в соласе от XL-800. YF- CD-11/14.имхо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:06
Толя привет! Большое спасибо за совет, твое мнение ( как спеца) в этом деле ,мне очень важно. :oops: А мотор мой по мануалу выдает 6500,а в этом корпусе правильно он только 6000 и выкручивает! Потихоньку всё проясняется . Мануал надо по чаще читать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 23:33
И очень внимательно и вдумчиво))). 6.5 достижение макс.мощности но не оборотов а отсечка у тебя 7.1, и если все параметры в норе - 6.8 минимум на воде).
Я не спец)), я любитель))) но внимательный и дотошный. По винтам, это всё теориттически, и не кто тебе тем более в твоём варианте не чего не попосоветует. Всё на свой страх и риск!
И я не знаю что это за винт 66v. У райдера 1100 и xlt 1200 питч... 12/18 но и мощ и обороты у них разные + вес. Что на твоём винту (циферки)? Свой... что не так?наварить и крылья в вех подогнуть, легче мотору крутится будет. Нах деньги палить!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:22
Толя привет! Винт мой 66v это я так понимаю родной, маркеровка по движку.В этом корпусе стоял мотор66v.
P80916-112645.jpg [ 2.31 МБ | 6273 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:27
А по загибу крыльев можно по подробнее ,куда и на сколько подгибать,чтобы мотору легче крутилось? :unknown:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 22:41
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... BqNmH4oiyG
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 20:11
Толя Спасибо!!! :so_happy:
