evgen 69
| Старший матрос |
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 1 раз
Спасибо за полную инфо. Вывод сделал.
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): evgen 69 писал(а): Если винт находится на валу, то на него невозможно наварить? Для чего его снимать то? Его... снимать - сальники менять; - вал, подшипники, выдернуть - винт снимать. Ну если делать не..уй винт пупырить туда,сюда а от руки он идёт на 1/2 резьбы и без ...фиксатора (конструктив таков на утяжку), точить на длинном да еще и перегретом - ну,ну герои попасть в желаемую 0.1мм с гаражными)( станками  Проверить вал на бой с винтом накрученым а смысл, если винт один ..уй в зад пупырить. Ну адальше еже ли так.... провис вала в шпинделе, древность станков - подшипник на патроне, губки, не соось бабки, конус гуляет. В кончном результате из винта получится ВИНТ.имхо. Анатолий привет!у нас, да и у вас в стрене 99%станков проиводства при СССР и выработали они ресурс не по одному разу(сам знаеш).результат зависит от мастерства токаря и как он обслуживал станок.
Anatoliy11
[quote="Юрий Селиванов"]результат зависит от мастерства токаря и как он обслуживал станок. А мастерство не пропьёшь!
evgen 69
| Старший матрос |
Всем привет! Подскажите пожалуйста импеллеры SKAT TRAK можно покупать вместо оригинала или SOLAS всё -таки лучше?
Anatoliy11
За лавэ) можно ВСЁ)))! А что-бы на ... не попасть кумекать надо - вес и мощ! С питчем в смысле).
evgen 69
| Старший матрос |
Толя привет! Питч, я так понимаю это угол атаки, верно? И какой тогда угол атаки у родного винта 66v.? Хоть начинать плясать с этого.
Anatoliy11
А кумекать видать не хочется! В МАНУАЛАХ ) много полезного пишут, и вес, мощ, диаметр..., питчь, обороты, и тд. Вот и начни с этого!
evgen 69
| Старший матрос |
Толь,с таким конструктором(лего)как у меня голову сломаешь.У меня корпус XL-1200LTD,а мотор стоит от райдера 1100,т.е.слабее родного на 45 лошадей.У райдера вес 245кг. у XL-1200 вес 354кг.Мой мотор выдаёт 6500об.,а XL по мануалу 7000об.И попробуй с таким набором подбери винт.Меня в принципе как новичка и так езда устраивала.Но когда при разборке водомёта увидел,что винт хорошо подизношен подумал,что можно добиться лучших результатов за счёт замены винта.Стоял Ямаха 66v -какой можно поставить аналог этому?
Anatoliy11
Ну твой... выдаёт ... из за тяжелого винта и корпуса а в идеале 7000об. Моё мнение более, мение, в соласе от XL-800. YF- CD-11/14.имхо.
evgen 69
| Старший матрос |
Толя привет! Большое спасибо за совет, твое мнение ( как спеца) в этом деле ,мне очень важно.  А мотор мой по мануалу выдает 6500,а в этом корпусе правильно он только 6000 и выкручивает! Потихоньку всё проясняется . Мануал надо по чаще читать.
Anatoliy11
evgen 69 писал(а): Мануал надо по чаще читать. И очень внимательно и вдумчиво))). 6.5 достижение макс.мощности но не оборотов а отсечка у тебя 7.1, и если все параметры в норе - 6.8 минимум на воде). Я не спец)), я любитель))) но внимательный и дотошный. По винтам, это всё теориттически, и не кто тебе тем более в твоём варианте не чего не попосоветует. Всё на свой страх и риск! И я не знаю что это за винт 66v. У райдера 1100 и xlt 1200 питч... 12/18 но и мощ и обороты у них разные + вес. Что на твоём винту (циферки)? Свой... что не так?наварить и крылья в вех подогнуть, легче мотору крутится будет. Нах деньги палить!
Anatoliy11
