Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Куплю кран бензобака в сборе на ЯМАХА XL70. Сергей 89185140421.
Юрец Панда
есть весь комплект на брп,кран ,накладка ,отстойник,шланги.всё ориг.бу,рабочее.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): есть весь комплект на брп,кран ,накладка ,отстойник,шланги.всё ориг.бу,рабочее. Привет! А на Ямаху подойдет?
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): есть весь комплект на брп,кран ,накладка ,отстойник,шланги.всё ориг.бу,рабочее. Привет! А на Ямаху подойдет? Привет!!!!если очень захотеть,можно в космос улететь.слыхал?)))люди вон моторы от приоры ставят ,а тут кран...всё можно,приколхозить.было бы желание.другое дело если человек хочет чтобы всё родное было....а так какая разница, если руки из правильного места растут.  функции те же res-of-on.сегодня посмотрю к стати яму xl 700 в ремонт привезли.
ygrymui 67
Техника: yamaha super jet 701
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза
Я наоборот шочу это добро снять а вместо крана фитинг на слив трюмной помпы поставить.Понимаю что можно встать без топлива,но то такое
ygrymui 67 писал(а): Я наоборот шочу это добро снять а вместо крана фитинг на слив трюмной помпы поставить.Понимаю что можно встать без топлива,но то такое а,что с твоим сливом случилось?а помпы тебе и так желательно две иметь.при чём одна с принудидельным вкл\выкл.выводится отдельно кнопка в район руля.может обращал внимание на тюненых sj?правда дорогая она ...в районе 7р стоит.
Юрец Панда
Anatoliy11
Юрец Панда писал(а): А нахрена нужна вторая помпа? А твоя родная на уснувшем моторе по середине водоёма и водици пол трюма и прибывает) а АКБ в норме.
ygrymui 67
igor sea-doo писал(а): ygrymui 67 писал(а): Я наоборот шочу это добро снять а вместо крана фитинг на слив трюмной помпы поставить.Понимаю что можно встать без топлива,но то такое а,что с твоим сливом случилось?а помпы тебе и так желательно две иметь.при чём одна с принудидельным вкл\выкл.выводится отдельно кнопка в район руля.может обращал внимание на тюненых sj?правда дорогая она ...в районе 7р стоит. У Меня пока все сток.Мыльница та которая от разряжения работает на месте,но буду шас ставить отдельную помпу с принудительным сливом.Поэтому выход слива хочу в дырку от крана поставить , чтоб доп отверстия не сверлить.Кнопка та что дорогая тоже присутствует с установочным кронштейном.
Юрец Панда
Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): А нахрена нужна вторая помпа? А твоя родная на уснувшем моторе по середине водоёма и водици пол трюма и прибывает) а АКБ в норме. Ну если мотор уснул, то уже пох сколько там воды в трюме. Все равно нужна эвакуация))
Юрец Панда
ygrymui 67 писал(а): igor sea-doo писал(а): ygrymui 67 писал(а): Я наоборот шочу это добро снять а вместо крана фитинг на слив трюмной помпы поставить.Понимаю что можно встать без топлива,но то такое а,что с твоим сливом случилось?а помпы тебе и так желательно две иметь.при чём одна с принудидельным вкл\выкл.выводится отдельно кнопка в район руля.может обращал внимание на тюненых sj?правда дорогая она ...в районе 7р стоит. У Меня пока все сток.Мыльница та которая от разряжения работает на месте,но буду шас ставить отдельную помпу с принудительным сливом.Поэтому выход слива хочу в дырку от крана поставить , чтоб доп отверстия не сверлить.Кнопка та что дорогая тоже присутствует с установочным кронштейном.  Почему бы не использовать то же отверстие что и для мыльницы? Нужен всего тройник и пара клапанов. А таке слишком вода из трюма будет литься из места под кран, а она может быть маслянистая, корпус будет засран..
Anatoliy11
Юрец Панда писал(а): Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): А нахрена нужна вторая помпа? А твоя родная на уснувшем моторе по середине водоёма и водици пол трюма и прибывает) а АКБ в норме. Ну если мотор уснул, то уже пох сколько там воды в трюме. Все равно нужна эвакуация)) Это не про SJ. Где то слышал 1мин. и он на дне а тем более есл еще и энерционный слив.
ygrymui 67
Юрец Панда писал(а): ygrymui 67 писал(а): igor sea-doo писал(а): а,что с твоим сливом случилось?а помпы тебе и так желательно две иметь.при чём одна с принудидельным вкл\выкл.выводится отдельно кнопка в район руля.может обращал внимание на тюненых sj?правда дорогая она ...в районе 7р стоит. У Меня пока все сток.Мыльница та которая от разряжения работает на месте,но буду шас ставить отдельную помпу с принудительным сливом.Поэтому выход слива хочу в дырку от крана поставить , чтоб доп отверстия не сверлить.Кнопка та что дорогая тоже присутствует с установочным кронштейном.  Почему бы не использовать то же отверстие что и для мыльницы? Нужен всего тройник и пара клапанов. А таке слишком вода из трюма будет литься из места под кран, а она может быть маслянистая, корпус будет засран.. так слив который через мыльницу сливается через прубку в сопле.Как Я его увижу.А тут включил принудительно и видно есть вода или нет.По поводу маслянистости задумался  пересмотрю перенос в правую сторону выше ватерлинии.Чтото типа штатного бокового писюна
