Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
694Роман
 запутался в номерах подшипников на водомет. Есть два номера :dac28610042 и 267000030 , пробовал последний на вал не налез. Хочу приобрести набор ремонта водомета : 72-113 , в наборе номер подшипника dac28610042.
_________________ техники много не бывает......
| Модератор |
694Роман писал(а): :o запутался в номерах подшипников на водомет. Есть два номера :dac28610042 и 267000030 , пробовал последний на вал не налез. Хочу приобрести набор ремонта водомета : 72-113 , в наборе номер подшипника dac28610042. наборы водомета по годам выпуска отличаются. были у меня случаи когда люди приезжали с техникой 4тес а водометы у них стояли с 2тес. пластиковые корпуса.
694Роман
Raider писал(а): 694Роман писал(а): :o запутался в номерах подшипников на водомет. Есть два номера :dac28610042 и 267000030 , пробовал последний на вал не налез. Хочу приобрести набор ремонта водомета : 72-113 , в наборе номер подшипника dac28610042. наборы водомета по годам выпуска отличаются. были у меня случаи когда люди приезжали с техникой 4тес а водометы у них стояли с 2тес. пластиковые корпуса. у меня металлический водомет, один знающий человек сказал, подшипник подберешь а сальник надо купить, вопрос по номер сальника
bombardier125
Сальников два 293200086 293200089
694Роман
bombardier125 писал(а): Сальников два 293200086 293200089 спасибо
694Роман
Продолжаются мученья. Решил все таки перед сезоном перебрать водомета, выяснилось что он пластиковый а не металлический, как я раньше указывал. Металлическая только корзина. Сняли примерные размеры (мерил линейкой пока) 5.5 2.6 3.2 размеры примерные. Кто может сказать номер этого подшипника.
Последний раз редактировалось 694Роман 09 июн 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
694Роман
[iВот фото подшипника. Вывалились уже несколько шариков.
15917307519346690730097950251454.jpg [ 1.13 МБ | 10254 просмотра ]
petrycho
Поточнее нужно описать что есть что из размеров. Диаметр внешний х внутренний х ширина обоймы?
bombardier125
694Роман писал(а): Продолжаются мученья. Решил все таки перед сезоном перебрать водомета, выяснилось что он пластиковый а не металлический, как я раньше указывал. Металлическая только корзина. Сняли примерные размеры (мерил линейкой пока) 5.5 2.6 3.2 размеры примерные. Кто может сказать номер этого подшипника. Подшипник в руки и в магазин, откровенное г..но не бери, более менее в диапазоне 1500-2000 и будет тебе счастье, потом коробочку сохрани на будущее.
694Роман
Парни все плохо. Выяснил что за подшипник skf bah 5000 bb размеры 25 56 32. Купить его практически невозможно. Прозвнил кучу магазинов где они висели на сайте ни хрена. Мычат мол на заказ ничего определённого. Я не пойму что за фигня, водомет вроде как стандартный купил на него, ранее, импеллер стандартный и кольцо, все зашло без проблем. Может пойти по пути поменять вал и вставить стандартный подшипник не понятно пока внешний диаметр одинаков или нет. Вроде как вал не стандартного диаметра.
bombardier125
написал в личку, разница с Москвой +7 часов, вроде как в столице у них есть склад
| Модератор |
694Роман писал(а): подшипник skf bah 5000 bb размеры 25 56 32. . Он просто не в ходу. Поэтому его и не спрашивают
image.jpg [ 1.34 МБ | 10189 просмотров ]
694Роман
Это он? Продаётся? Цена?
694Роман
bombardier125 писал(а): написал в личку, разница с Москвой +7 часов, вроде как в столице у них есть склад То есть надо мне смотреть жтикс 2003 год? Водомет оттуда получается?
| Модератор |
694Роман писал(а): bombardier125 писал(а): написал в личку, разница с Москвой +7 часов, вроде как в столице у них есть склад То есть надо мне смотреть жтикс 2003 год? Водомет оттуда получается? Лучше посмотреть люминевый водомёт в сборе.
