Текущее время: 26 ноя 2026, 20:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 13:23
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
:o запутался в номерах подшипников на водомет. Есть два номера :dac28610042 и 267000030 , пробовал последний на вал не налез. Хочу приобрести набор ремонта водомета : 72-113 , в наборе номер подшипника dac28610042.
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 08:10
наборы водомета по годам выпуска отличаются. были у меня случаи когда люди приезжали с техникой 4тес а водометы у них стояли с 2тес. пластиковые корпуса.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:50
у меня металлический водомет, один знающий человек сказал, подшипник подберешь а сальник надо купить, вопрос по номер сальника
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 03:32
Сальников два
293200086
293200089
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:55
bombardier125 писал(а):
Сальников два
293200086
293200089
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:22
Продолжаются мученья. Решил все таки перед сезоном перебрать водомета, выяснилось что он пластиковый а не металлический, как я раньше указывал. Металлическая только корзина. Сняли примерные размеры (мерил линейкой пока) 5.5 2.6 3.2 размеры примерные. Кто может сказать номер этого подшипника.
Последний раз редактировалось 694Роман 09 июн 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:26
[iВот фото подшипника. Вывалились уже несколько шариков.
15917307519346690730097950251454.jpg [ 1.13 МБ | 10252 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:09
Поточнее нужно описать что есть что из размеров. Диаметр внешний х внутренний х ширина обоймы?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 05:47
Подшипник в руки и в магазин, откровенное г..но не бери, более менее в диапазоне 1500-2000 и будет тебе счастье, потом коробочку сохрани на будущее.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:34
Парни все плохо. Выяснил что за подшипник skf bah 5000 bb размеры 25 56 32. Купить его практически невозможно. Прозвнил кучу магазинов где они висели на сайте ни хрена. Мычат мол на заказ ничего определённого. Я не пойму что за фигня, водомет вроде как стандартный купил на него, ранее, импеллер стандартный и кольцо, все зашло без проблем. Может пойти по пути поменять вал и вставить стандартный подшипник не понятно пока внешний диаметр одинаков или нет. Вроде как вал не стандартного диаметра.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 13:54
написал в личку, разница с Москвой +7 часов, вроде как в столице у них есть склад
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 14:06
694Роман писал(а):
подшипник skf bah 5000 bb размеры 25 56 32. .
Он просто не в ходу. Поэтому его и не спрашивают
image.jpg [ 1.34 МБ | 10187 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:11
Это он? Продаётся? Цена?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:32
То есть надо мне смотреть жтикс 2003 год? Водомет оттуда получается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:44
Лучше посмотреть люминевый водомёт в сборе.
