Текущее время: 18 сен 2026, 15:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 08:12
694Роман писал(а):
13 год gti 130 с ай би эр
мопед другой купить. а лучше катер. ибо тут танцы с бубнами, что ключ, что модуль погоду не сделают. ибо слабоват аппарат для буксировки. попробовать перешить в 155 и сравнить динамику для начала. а уж потом пробовать все остальное.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 10:32
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
да ладно слабоват, вы это серьезно? Вроде как катал до этого 5 лет на каве 160, теперь 130. Разницы особой не вижу тем более я катаю на море там мощность особо не важна. Разогнатся свыше 80 км по волнам еще то здоровье надо. По поводу таскания и нехватки мощности это воообще заблуждение. У нас в компании товарищ катает на 700 ямахе он таскает вейкбордистов не то что одного а двух одновременно. Правда вытаскивать двух тяжеловато но все же. На 130 вытаскиваешь любого толстяка в пол газа.
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:54
Приветствую, у самого был 155 LTD, там был круизконтроль в штате, штука удобная, выставил скорость, зажал газ до упора и тащишь пока бордист не устанет, а то обычно палец устает быстрее и скорость прыгает, если денег не жалко на модуль, то поставьте не пожалеете! разницы работы в skimode mode и cruisemode не знаю (мне кажется это разные модули), но мне кажется круиз удобнее, можно использовать в длительных поездках на любой скорости.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 21:02
конечно серьезно. тут не подруга виновата, а мотор не справляется.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 21:18
то есть я тягаю справляюсь в одну треть газа а она не справляется:)))) катер у меня 155 сил тяжелле в два раза и с 4 боравами на борту и один на веревки сзади и полным баком справляется а зедсь не справляется?)))))) мотор на 130 таская вейкбордитса работает на одну треть мощности.....вот так слухи рождаются....700 ямака таскает с 70 лс справляется а 130 не справлется )))) мддааа….самый тяжелый для гидрика момент в таскание вейкбордиста это выход из воды так вот чуть пережмешь газ на 130 вырывает фал...когда таскаешь даже старая Ямаха в 60 лс таскает не жуже любого другого. Если вы не в курсе скорост векборда 28-30 км в час , и даже резиновые лодки таскают с 20 сильным мотором.....разницы что таскает Ямаха 110 что рхп 260 нет никакой, единственное у последнего вес чуть больше и стащить в зарезки его сложнее , но он тоже скатывается кормой, количество оборотов на вытаскивании и на буксировки у всех гидрачей будет одинаковым , потому как усилие на вытягивании и на буксировки одинаковое. Более того скажу Ямаха 700 ка вытягивает более плавно, чем более мощный , там просто выжал в отсечку вытащил и сбросил газ в половину. Все что больше лс это чуть пережал и все вырвал фал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 08:06
если вейкбордист первый раз встает-то да. если техника выхода из воды отработана то сложного ничего нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:59
ну юрка и 300 еле вытаскивает на горных лыжах
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:58
здесь не спорю
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 03:44
меня жена таскает нормально, на доске скорость не нужна вообще
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:49
Благодарил (а): 28 раз
bombardier125, так вопрос не в скорости как таковой, а в ее стабильности.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:41
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Меня тоже жена таскает, и скорость держит плохо. Но как мне кажется этот модуль не совсем поможет. Т.к. отклик нужен и на все манёвры. Когда я кого-то таскаю в зеркала смотрю больше чем вперёд, и постоянно меняю нажатие на курок, в зависимости от поворотов и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 23:23
все верно, но модуль то спецом разработан под тягания возможно он будет компенсировать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:44
ВМ Panda 500CC
Думаю он может поддерживать постоянную скорость, а стаскивания гидра райдером думаю никак не компенсирует. Но если кто то им будет пользоваться, рассказ будет интересен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:40
поддерживает одну скорость не зависимо от нагрузки
