Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей |
Автор |
Rulezzz36
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
Привет, НАРОД! Случилась беда в прошлом сезоне, в одном цилиндре произошла микроХерасима, на среднем газу побило поршень кольца и гильзу, осколки в картер, потом клин, и вот я один по середине водохранилища оказался (без весел ). РАзобрал частично мотор, снял поврежденный цилиндр, как и предполагалось - все разбито. В общем нужен оч хороший мастер, который знает что это за техника и сможет установить причину данного фиаско, и восстановить силовую установку + бензобак почистить. Если кто таких знает, дайте контакты, пжст!!!!
Вернуться к началу |
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Павел Геленджик
Не в сети |
Главный старшина |
Причина скорее всего бедная смесь.На GP- шках это часто бывает.Причина скорее всего в сальник коленвала ( подсос воздуха).Когда будете ремонтировать обратите внимание.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
Поршень - передний, задний? Много жалоб на зарубежных форумах тоже на этот мотор в плане колено слабовато под эту мощность, крутит его... и пошол подсос и шатунные нижние сыпятся и понеслось. Редко кто до 150 часов доживает.
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 168 раз
Павел Геленджик писал(а): Причина скорее всего бедная смесь.На GP- шках это часто бывает.Причина скорее всего в сальник коленвала ( подсос воздуха).Когда будете ремонтировать обратите внимание. Паша привет.я так понимаю поршень не пробило ,а побило.от сюда вывод ..как вариант вылетело стоп.кольцо,от не кач. свечей отвалился электрод итд.вообще очень условное описание проблемы.привозите-сделаем.
Павел Геленджик
Не в сети |
Главный старшина |
Тоже верно....вскрытие покажет.но в любом случае сальники под замену,а после ремонта и сборки хорошо бы опрессовать.
Павел Геленджик
Не в сети |
Главный старшина |
А может свечи жигулевские закрутили)))) на этой ямахе свечи коротыши.могла свеча с поршней встретиться.был такой случай в далекие 90-е.Вкрутил один тип свечку через ввертыш,да ввертыш малость не расчитал.Свеча тут же с поршем сошлась .правда движок толком не успел завестись.
Не в сети |
Адмирал флота |
Павел Геленджик писал(а): А может свечи жигулевские закрутили)))) на этой ямахе свечи коротыши.могла свеча с поршней встретиться.был такой случай в далекие 90-е.Вкрутил один тип свечку через ввертыш,да ввертыш малость не расчитал.Свеча тут же с поршем сошлась .правда движок толком не успел завестись. ))вариантов море.. у нас клиет решил с экономить на установке.поручил работу мальчику на пирсе.тот прикручивая воздухан,обронилгровер в цил.естественно промолчал.в итоге жёсткий клин...и к нам претензия.пока не вскрыли и расплющенный гровер не обнаружили.итог вторая капиталка с нашей установкой.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
igor sea-doo писал(а): Павел Геленджик писал(а): Причина скорее всего бедная смесь.На GP- шках это часто бывает.Причина скорее всего в сальник коленвала ( подсос воздуха).Когда будете ремонтировать обратите внимание. Паша привет.я так понимаю поршень не пробило ,а побило.от сюда вывод ..как вариант вылетело стоп.кольцо,от не кач. свечей отвалился электрод итд.вообще очень условное описание проблемы.привозите-сделаем. Игорь привет! Я вот то-же теперь в страхе , те -же пендоских форумах, жалуются что на комплектах SBT частенько выдавливает стоп. кольцо из за своей плоской формы. Мотористы с опытом что скажете по этому поводу??
dimon2011
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
На гп масло подается сверху в карб скорее, думаю с трубками трабл был , а так чинить я понимаю там не чего , картер новый колено новое , по моему мотор новый надо искать или просто этот в утиль на запсасти и искать новый гидрик
Не в сети |
Адмирал флота |
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): Павел Геленджик писал(а): Причина скорее всего бедная смесь.На GP- шках это часто бывает.Причина скорее всего в сальник коленвала ( подсос воздуха).Когда будете ремонтировать обратите внимание. Паша привет.я так понимаю поршень не пробило ,а побило.от сюда вывод ..как вариант вылетело стоп.кольцо,от не кач. свечей отвалился электрод итд.вообще очень условное описание проблемы.привозите-сделаем. Игорь привет! Я вот то-же теперь в страхе , те -же пендоских форумах, жалуются что на комплектах SBT частенько выдавливает стоп. кольцо из за своей плоской формы. Мотористы с опытом что скажете по этому поводу?? Привет Толик.ст.кольца в всм то же плоские.круглые только ориг.сбт мы вообще в работу не берём или по настоянию клиента.естественно не о какой гарантии речи нет.единственное,что могу посоветовать-это правильная установка их(разворот замков).часто это бывает причиной.еще проблема в литье..глубина канавок.
Не в сети |
Адмирал флота |
dimon2011 писал(а): На гп масло подается сверху в карб скорее, думаю с трубками трабл был , а так чинить я понимаю там не чего , картер новый колено новое , по моему мотор новый надо искать или просто этот в утиль на запсасти и искать новый гидрик Дима привет.итог то понятен.интерессно причину найти
dimon2011
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Привет Игорь!!! А он уже капиталеный? Или в оригинале?
Последний раз редактировалось dimon2011 14 мар 2019, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
dimon2011
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
У знакомого был катер с 1200gp мотором это еще старый ге никосиловый так вот там трубочки масляные сверху на карбах а не под ними , он их то не постивил тогда толи в сторону загнул короче завернуло без масла. Gpr моторы там никосил кончается , ну и видимо от подсоса перегревы и прихваты, ну и капиталеные они не ходят так заметил, все эти перепресованые коленвалы постоянно то щеки проворачивает то еще что нить , короче gpr хорош пока новый и дуда никто ни лазил потом в утиль
dimon2011
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Если еще собрать на всем оригинальном , а так китайские запчасти как все собирают только на продажу
