Текущее время: 26 ноя 2026, 21:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 … 13 След.
 Заголовок сообщения: Re: KawasakiSTX 900 задиры на цилиндрах
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:14
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз
Юрец Панда писал(а):
Eduardo писал(а):
https://www.ebay.com/itm/Kawasaki-99-900-STX-triple-carb-carbs-carburetors-rail-rack-constant-velocity-CV/122552907488?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20180306143914%26meid%3D36991f5f249b42b6b0524c681abc863f%26pid%3D100935%26rk%3D7%26rkt%3D12%26sd%3D202524294762%26itm%3D122552907488&_trksid=p2349624.c100935.m2460 с пресной воды)
Ты прав больше интерес - что внутри))
Так ты свяжись с продавцом поторгуйся, запроси больше фото!
Но судя по состоянию твоих карбов и тд. за время владения мопедом ты не лучше предхоза.имхо. - без обид. С твоим самомнением можно было ваще совета на форуме не искать!!
Весна, птички, пора на воду)) всех с началом открытия водномоторного сезона!!!!
Да какие обиды))))) Ты походу сам не лучше , бывшего хоз.))))
Просто пока ждал дельного совета, сам всё нашёл и разобрался. Но всё равно , всем очень благодарен за ответы!!!!
Ах да,отличии от него, я по пресной воде только гонял))) По морю яйца колотить не приходилось ))
Сам разобрался?)) А что такое Али и не понял...
Aliexpress
брп по ходу бюджетная гидра.. :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:23
а зря)после моря на пресняке скучно!попробуй..
Озеро очень большое и недалеко, разумеется вода в основном гладкая. А вот моря без волн я не видал. Как то был сильный ветер, ну и волны разумеется , дык день был потерян , колотилово сплошное. Ну попробовать надо всё, на море девок больше)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:28
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Aliexpress
Ну понято конечно, это же я и предложил через полтора суток после твоего первого поста, ты же написал что их там нет, а теперь ты пишешь сам нашёл.. как то странно, ну да думай как хочешь)
Последний раз редактировалось Юрец Панда 03 апр 2019, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:44
Aliexpress
Ну понято конечно это же я и предложил через полтора суток после твоего первого поста, ты же написал что их там нет, а теперь ты пишешь сам нашёл.. как то странно, ну да думай как хочешь)
Пусть будет так)) Положа руку на серце, запаниковал я по тихой грусти , при мысли покупки трех мембран по 147 ойро,которые похожи на хондон обыкновенный. Быстрей кинулся с вопросами к бывалым владельцам гидрачей. Если по чесноку, то я далёк от этих тем, в плане ремонта гидрачей. Поэтому не судите строго! Но за три хандона оригинальных, я не отдам никогда 460 ойро (с доставкой)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:53
ВМ Panda 500CC
Eduardo писал(а):
я в своё время всё же карб поменял, мембраны и резинки так и не помогали, хотя покупал ориг с ебея и неориг с ебея , а потом ещё и с алика, потратил пол сезона. Потом в Омске взял карб и перекрестился.
8 тыр херня за 3 карба
Да у меня он гоняет только в путь!!! Одна херня была, после долгого простоя не мог подолгу бензин всаснуть мотор(как выяснилось -мембрана на насосе рваная) ну и не заводился естественно) На душе скребло что то, уж очень хотелось глянуть как цилиндры поживают. Вскрыл, увидел задиры, выглядят как на холодную. Предположил голодание масла, ну и начал всё разбирать, и очень много херни увидел в карбах и насосе(сам не пойму как он ездил без проблем)) вот и решил измученные нарзаном мембраны до кучи поменять. Блин, не ставить вить эту порнуху обратно)))
А по долгу это сколько надо было крутить чтоб завёлся?
Может проблема ещё в обратном клапане? Мембрана могла качать но клапан работает плохо?
Последний раз редактировалось Юрец Панда 03 апр 2019, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:00
ВМ Panda 500CC
Eduardo писал(а):
Eduardo писал(а):
Думаю быстрее не хватка масла. После длительной стоянки, очень долго приходиться крутить мотор для прокачки топлива.
вот и ответ,+течь.и версия Паши то же встречается.особенно про тепловой зазор.проверять всё надо. :)
Топлевный насос не в порядке ? Тут на форуме читал , что фильтр на топливо желателно убрать, стоит ли?
Ну я бы всё же сказал, что проблема была именно в течи масла, т.к. у тебя маслонасос вработает и масла в баке с бензином нет, и по этому то что долго крутишь по моему не такая уж причина, масло то в Картер попадает, хоть и не распыляется. Но до старта при прокачке бензина думаю такие задиры вряд ли возможно сделать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:13
ВМ Panda 500CC
И кто как считает, после простоя неделя или зимний сезон, заводиться должен с пол оборота? Или все же какое-то время помаслать на закачку бенза нужно? Насос же не электрический.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:15
1. Купить оригинал мембраны и прокладки и угареть на почти 1000 евро и всё гут
2. Купить с Али(еще кое что из Испании заказать ) мембраны и прокладки и угареть на 100 евро и всё гут (сезона два, как минимум)
3. Купить бу карб. хз с какой историей и угареть на 100 евро и хз какие приключения ждут меня далее :
То есть ты бы пошёл по первому варианту, на моем месте? или?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:19
У меня это долго происходило очень, и видно было по фильтру , что бензин не поступает. По факту оказалась мембрана порванная
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:22
Да на всякий случай машину рядом ставил , думал акушки не хватит) (аккумулятор кстати новый от Varta )
Я ещё далее всё буду проверять и продувать, всё в процессе ещё!
на фото видно надрыв на мембране, ближе к середине
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:38
ВМ Panda 500CC
Я думаю он имел ввиду следующее: на брп примерно тех же лет мембрана (сама резинка, т.е. конструкция полегче) стоит на том же мегазипе 3 рубля (к слову сказать на яму gp цена там такой диафрагмы 1-1.5₽). А мне чаще попадаются брп с двумя целиндрами и соответственно нужно их всего две. Но с другой стороны список запчастей карбюратора на брп побольше, и есть не дешовые с виду мелочи, и кстати нет цены, а вернее написано что снят с производства карбюратор в сборе, что тоже не есть хорошо. По этому сравнить по цене агрегаты целиком невозможно. Но в целом конечно как и любая тема здесь пришла к тому что лучше Кава, яма или бирпиха)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:39
Топливный насос не в порядке ? Тут на форуме читал , что фильтр на топливо желателно убрать, стоит ли?
Ах да ещё, шланги от масло насоса подусохли, и я их подрезал побырому и подтекание перестало, но не подумал о других концах, которые присоединяются к карбам снизу (там тоже было подтекание масла, особенно под среднем цилиндром ) Шланги под масло кстати тоже надо новые, возможно оригинал)) Вот почему масленные шланги усохли, вот это вопрос??? Хозяин бывший возможно масло то Польское по дешману лил) Я только от гастрол, самое дорогое, но походу поздно было Люся пить Боржоми
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:41
ВМ Panda 500CC
Ну то что рваная да это видно, но очень долго это сколько? Минута-три или 15-30 минут?
У меня просто тоже чуток надо покрутить после простоя не меньше двух недель, и я думаю это нормально трубки все прокачать, при том что я краник на долгую стоянку всегда закрываю.
По этому и спрашиваю, может мне тоже, что то нужно глянуть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:44
Комментарий к файлу: Да пожалйста, касарь восемьсот и будет всей семье счастье
ыаыа.png [ 220 КБ | 6261 просмотр ]
