brabus6485
Техника: sea doo 215wake
Raider писал(а): brabus6485 писал(а): на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, скорее всего. при сборке перетянули редукционный клапан. А как это проверить? Много разбирать? И почему это проявилось, только через 10 моточасов?
Последний раз редактировалось brabus6485 13 май 2019, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
brabus6485
alleekc писал(а): от камаза стоял на 260. перед рулём на площадке а запитанный как райдер выше указал. косяк брп . при пропадании давления пищать начинает через 30 секунд  Тоже так хочу сделать. Спасибо!
| Модератор |
brabus6485 писал(а): Raider писал(а): brabus6485 писал(а): на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, скорее всего. при сборке перетянули редукционный клапан. А как это проверить? Много разбирать? И почему это проявилось, только через 10 моточасов? может стружка/осколки внутрь клапана попали. блок его как не мой-один хрен до чиста не промоешь/не продуешь. может клапан не разбирали/не промывали при капиталке. там грязь/стружка осталась. мотор снимать -сливать масло-выкручивать клапан. если это он конечно. а то может и давления нет.
brabus6485
Raider писал(а): brabus6485 писал(а): Raider писал(а): скорее всего. при сборке перетянули редукционный клапан. А как это проверить? Много разбирать? И почему это проявилось, только через 10 моточасов? может стружка/осколки внутрь клапана попали. блок его как не мой-один хрен до чиста не промоешь/не продуешь. может клапан не разбирали/не промывали при капиталке. там грязь/стружка осталась. мотор снимать -сливать масло-выкручивать клапан. если это он конечно. а то может и давления нет. Завтра будем разбираться... Смотреть датчик, фильтр и мерить давление масла... Ну и всетаки буду колхозить доп прибор для контроля за давлением масла в будущем... Вобщем завтра вечером думаю отпишусь что да как
brabus6485
Вобщем пришли к выводу, что причина всему редукционный клапан. Подскажите люди добрые где на схеме этот клапан искать, а лучше его каталожник
Игорь73
| Старший лейтенант |
brabus6485
Игорь73 писал(а): фото  Спасибо! Там еще какаие-то детали я так понял входят
Игорь73
| Старший лейтенант |
| Модератор |
brabus6485
Raider писал(а): https://www.skidooparts.com/oemparts/a/sea/500d5ce1f870020908257739/pto-cover-and-magneto-v1
14-15-16-17-18 Спасибо. Так и понял, что эти детали
brabus6485
Raider писал(а): затянуть 10 н/м. без фанатизма.  От души!!!
brabus6485
Сегодня разобрали. Диагноз редукционного клапана подтвердился. Подклинивал в открытом положении. Меняем. Это может быть из за того, что его сильно затянули или он просто пришел в негодность и все? Мастер грамотный собирал.
