Текущее время: 27 ноя 2026, 01:15
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 11:54
Кто точно знает: эта плата погружается в бензин или герметична, если я простым паяльником пройдись и местами сможет бензин к ней попасть.....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:47
Ilyich писал(а):
Последний штрих: привёз что б запаяли вырезанные кусок пластмассы, мастер сказал, что за паять может, но из за значительной температуры может пострадать плата. Кто как делал со 100% результатам, может кто то придумал и с точки зрения практичности если вдруг придётся со временем возвращаться к этой плате, заранее всем спасибо,
я так делал и не раз!он ,что автогеном паять будет или горелкой?Сергей ,если опасаешься -возьми паяльный пистолет с палочками и все дела.естественно там будет бензин.во первых что будет поднимать поплавок?во вторых видел сетку на торце колбы?.починил -красава.а на какой то ерунде засомневался :) имхо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:39
Спасибо, по ходу все)
IMG_20190216_133352.jpg [ 1.22 МБ | 10925 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:34
:good:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:19
Вот так получилось достать этот датчик на bombardier Gsx с двигателем rotax 787, тоже неисправен, благо опыт есть)
IMG_20190221_220006.jpg [ 849.8 КБ | 10882 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:20
Вот так
IMG_20190221_215958.jpg [ 1013.53 КБ | 10882 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:22
И сам результат, может инфа кому поможет....
IMG_20190221_220009.jpg [ 1008.31 КБ | 10882 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:34
Bald писал(а):
Предохранитель SMD на плате в верху.
:good:
Всем привет, имеется подобная проблема с уровнем, сначала всё было норм, потом пару раз пропищал, а потом и вовсе ничего не отображает на инфодисплее.
Согласно мануала произвел диагностику тестером на выходе с уровня, показывает обрыв, т.е. предполагаю пред или просто поплавок в баке плавает.
Отсюда вопрос, так и нужно распиливать корпус или есть более гуманный вариант вмешательства?
Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:06
Есть и гуманный. Как у гинеколога.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:09
В начале ответил. Потом прочитал. petrycho другого варианта нет,только скальпель.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:39
Достал его с особым скотизмом.
Завтра буду пилить и диагностировать.
Не весь он неисправен, когда больше половины, то показывает.
Запилим)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 00:11
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
А я правильно понимаю что на Ямахе gp так же? Тоже датчик барахлит, показывает больше, залив 10 литров пол бака, на реальных пол бака показывает целый.
С датчиком разобрался. Работает он нормально) просто бак был изначально не пустой)
А я лишнего переживал)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:06
Может у кого есть крышка круглая что закрывает проем над баком в хр (здесь на фото ее нет) или может кто подбирал с чего-то, буду признателен за помощь..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:35
570277400
Capuchon coque *cap-pan bottom
Для сборки этого узла требуется 1 шт. ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:39
:shock: 570277400 Capuchon Coque *cap-pan Bottom Под заказ 2 325.21р
