Текущее время: 29 окт 2026, 00:37
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 18:36
Техника: Brp spark
Yamaha raptor700
Здравствуйте! Как и чем ремонтировать трещины на дне гидроцикла BRP SPARK?
И МОЖНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ САМОМУ?
Комментарий к файлу: Это носовая часть
BF431D2D-E043-4BB5-BA46-EA9BA8CB5051.png [ 2.3 МБ | 9382 просмотра ]
5ABEE2EA-DD27-464A-8AFB-AEB7A38E3A0B.png [ 2.95 МБ | 9382 просмотра ]
Последний раз редактировалось Даниил Daniil 03 июн 2019, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 21:04
Тут недавно товарищи писали что корпуса выполненные по нано технологии, то есть из какой то супер пупер пластмассы, уже научились ремонтировать(паять).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:21
Спарки из обычного ABS пластика сделаны, нет так никлюя нанотехнологий, паяется на 360-400 градусов в полный рост, паяльником, не горелкой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:45
Да народ паяет паяльником. Либо еще делают те кто занимается ремонтом бамперов и подобной чепухи.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:55
Пендосы давно паяют, усиливают, не течёт, катают не прыгают и продают.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:56
На форумер брп есть люди которые паяли и катают не один год и не щадят его.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 23:15
Так я и не спорю, но прыгать бздят!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 08:58
Тогда надо занятся ремонтом Спарков(бамперов перепаял не одну сотню).Для себя сделал вывод корпус из abs пластика для оч теплой воды, если прыгнуть на нем при +4 паять будеш его весь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:39
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
Всем привет.
Купил гидрик RXP 255, обслужил у диллера, спустил на воду и в первый же день мы стукнулись с другом носами гидриков.
В результате нужен ремонт Side Bumper (боковой бампер) и переднему уголку носа.
Помогите пожалуйста, как все это исправить:
1) Как починить заломленный уголок (фото прикрепил)
2) у кого есть или где купить бампер левого борта (part # 291002503) ?
3) Бампер сидит на клепках, до клепок из нутри гидрика добраться не смог, чтоб пощупать их и посмотреть как они там посажены. Расскажите, как его поменять? Клепки допустим можно снаружи высверлить, а как "жопки" потом снутри все достать?
Комментарий к файлу: общий вид
IMG_9463.jpg [ 84.06 КБ | 9137 просмотров ]
IMG_9464.jpg [ 100.73 КБ | 9137 просмотров ]
IMG_9465.jpg [ 98.11 КБ | 9137 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:55
DinyaZavr писал(а):
Всем привет.
Остатки клёпок просто потом пропихивай внутрь корпуса и выловишь их постепенно ( я у себя в корпусе болты находил которые хозяин предыдущий проепал от катушек ) , а корпус - стеклоткань + полиэфирная смола и делать заплатки потом шкурить шпаклевать грунтовать и красить ! А трещину разделать пошире ( фаски снять ) и заплатки начиная с маленькой и больше больше и тд , место то не особо нагруженое , у меня была дыра в киле впереди - заделал
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:22
holod-nsk писал(а):
DinyaZavr писал(а):
Всем привет.
Место не нагруженное, зато очень заметное.Чтобы поличилось красиво нужно подбирать, колеровать краску в базе и красить в переход, потом лаком покрыть тоже в переход.Если этим никогда не занимался, лучше пусть сделают профессионалы.На заводе покрытие окрашенно в массе.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:46
holod-nsk писал(а):
..............а корпус - стеклоткань + полиэфирная смола и делать заплатки потом шкурить шпаклевать грунтовать и красить ! А трещину разделать пошире ( фаски снять ) и заплатки начиная с маленькой и больше больше и тд .......
Про корпус понял. Чем шпаклевать и чем красить?
Про какую трещину имеете ввиду? Та что на фото?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:47
Что имеете ввиду окрашено в массе?
На фото видно, что есть какой то слой между стекловолокном и краской. Что это?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:11
Есть боковой бампер.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:23
Это гелькоут.
