Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
KDM
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
Приветствую форумчан! разобрал двигатель rotax 787, ставлю новые поршня, шатуны, колено отбалансировал, теперь нужен совет при сборке чтобы не было ошибок что нужно предусмотреть? Может нужно что-то там залить, смазать, настроить и.т.д. Подскажите кто сталкивался, кому не трудно плииз!
petrycho
В мануале все хорошо и с картинками расписано. А так, клапан правильно поставить и масло в балансир залить обязательно.
KDM
Ок спасибо большое! Ещё вопрос, хотел произвести блокировку масленного насоса, где то читал что нужно оставить циркуляцию масла для вала золотникового клапана. Как это сделать? Rotax 787
Ilyich
Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947
petrycho
Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 я так и сделал на 947, ибо масленник не прошёл тест-драйв по мануалу, а вот 787-ой я б не глушил и не глушил, когда катал на таком, косозубый золотник не простит масленное голодание. по зиме переписывался с дядей, который ваще отрезал весь автомикс на 787, сказал, что огонь, валит как надо
KDM
Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ????
petrycho
крайне мало
KDM
KDM писал(а): Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? А что если не глушить масленный насос и заливать параллельно в бензобак масло в соотношении 1:40?
petrycho
проще открутить насос, подрубить его к шуруповерту и прогнать по мануалу, а потом делать выводы. на 787 мотор есть испытания на ютубе
KDM
petrycho писал(а): проще открутить насос, подрубить его к шуруповерту и прогнать по мануалу, а потом делать выводы. на 787 мотор есть испытания на ютубе Ок спасибо посмотрю на ютубе и попробую испытать
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
KDM писал(а): Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? Может его отрегулировать? Или он завоздушен? По идее с таким расходом масла мотор уже должен был «замолчать»....
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
petrycho
Юрец Панда писал(а): KDM писал(а): Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? Может его отрегулировать? Или он завоздушен? По идее с таким расходом масла мотор уже должен был «замолчать».... у кореша такой проходил 62 часа, правда там были переё_нуты трубки на маслонасосе.
KDM
petrycho писал(а): Юрец Панда писал(а): KDM писал(а): Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? Может его отрегулировать? Или он завоздушен? По идее с таким расходом масла мотор уже должен был «замолчать».... у кореша такой проходил 62 часа, правда там были переё_нуты трубки на маслонасосе. Как раз таки после прошлого лета откапиталил движок теперь боюсь повторить ошибку. Заклинил шатун, прогорел поршень, погнуло вал золотникового клапана, треснул Картер, в общем целый букет болезней. И все это я грешу на масленное голодание.
