Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей |
Юрец Панда
Подскажите как нужно на gp1200r настраивать карбюраторы? Есть какой то стенд? Или может кто подскажет где в Москве можно это сделать? Есть какие то мастерские с выходом на воду? Мотор я свой собрал, откатал 5 часов, и прогорел второй поршень, как раз тот который я менял. Но я его менял из-за разбитого подшипника шатуна. Что с гидриком было раньше не знаю купил под ремонт. И ещё вопрос, не может быть это из-за таскания лыжника, не спроста же инженеры ямахи именно на этой модели не делали крюков для цеплянья фала, ямы с таким же объёмом но для таскания Вейка имеют винт полегче. Может раз уж я пилон поставил и таскать собираюсь, мне тоже надо 12/18 поставить? Максималке не так важна, как тяга и ресурс))
petrycho
В мануале есть кратко о карбах, про лепесток. Ну и по винтам L H. А так, Анатолий кидал ссылку на американофорумы, где подробно расписано. Я свечи смотрю после каждого прогона. Дыма без воды не бывает.
Юрий Селиванов
Отвечу вопросом на вопрос(по еврейски  .Почему на 2т прогорают поршня?В твоем случае не из за буксировки(я давненько на 800ке поломанный гидрик километров 20 буксировал и ничего не прогарело)
Юрец Панда
petrycho писал(а): В мануале есть кратко о карбах, про лепесток. Ну и по винтам L H. А так, Анатолий кидал ссылку на американофорумы, где подробно расписано. Я свечи смотрю после каждого прогона. Дыма без воды не бывает. Про винты понятно, но я не очень то хочу от балды всё подряд крутить, вот и спрашиваю есть ли какие-то стенды? В мануале, да есть, но кратко)
Юрец Панда
Юрий Селиванов писал(а): Отвечу вопросом на вопрос(по еврейски  .Почему на 2т прогорают поршня?В твоем случае не из за буксировки(я давненько на 800ке поломанный гидрик километров 20 буксировал и ничего не прогарело) Прогорают от бедной смеси, по крайней мере многие именно это говорят, вот мой вопрос про карбюраторы и задан, но не спроста же нет крюков на этой модели?
frig
Юрец Панда писал(а): Про винты понятно, но я не очень то хочу от балды всё подряд крутить, вот и спрашиваю есть ли какие-то стенды? В мануале, да есть, но кратко) Стенды есть. Меряют температуру выхлопа, меряют содержание кислорода в выхлопе (для 2t не так акутально). А можно просто смотреть на свечи или сложно смотреть на свечи. В любом случае лучше чуть богаче, чем чуть беднее. Ну и какой-то шальной подсос воздуха и все настройки до лампочки
Юрец Панда
Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Спасибо. моторы то я как понимаю одинаковые. ...разные но 2х тактные. Толя привет. Где то видел что ты кидал ссылки на амерофорумы где про регулировки крабов было, но чет найти не могу. Не продублируешь?..) И если не сложно про цвета свечей можешь напомнить, и сколько нужно поездить чтоб цвет у них был информативен?
Anatoliy11
Юрий Селиванов
Юрец Панда писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Отвечу вопросом на вопрос(по еврейски  .Почему на 2т прогорают поршня?В твоем случае не из за буксировки(я давненько на 800ке поломанный гидрик километров 20 буксировал и ничего не прогарело) Прогорают от бедной смеси, по крайней мере многие именно это говорят, вот мой вопрос про карбюраторы и задан, но не спроста же нет крюков на этой модели? Не только из за бедной смеси, а также от качества поршней(sbt и.т.д)
Anatoliy11
Юрец Панда
Anatoliy11 писал(а): От качества поршней идёт износ), но не как температура горения. Ну если не тот материал, то легко может сгореть. Разницы температуры плавления в 10° может быть достаточно.
Юрий Селиванов
Юрец Панда писал(а): Anatoliy11 писал(а): От качества поршней идёт износ), но не как температура горения. Ну если не тот материал, то легко может сгореть. Разницы температуры плавления в 10° может быть достаточно. Совершенно верно!Сталкивался с этим по мопедам, мотоциклам, снегоходам буран.Если китайцы льют эти поршня из алюминиевого лома, они сначало по мере нагрева расширяются сверх всех допусков, подгоняеш как можеш, а потом все равно прогар.
petrycho
в моей практике на 2т инжекторе поршень прогорел из-за перепутанных трубок маслоподачи на автомиксе. можно и туды глянуть.
petrycho
Юрий Селиванов писал(а): Юрец Панда писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Отвечу вопросом на вопрос(по еврейски  .Почему на 2т прогорают поршня?В твоем случае не из за буксировки(я давненько на 800ке поломанный гидрик километров 20 буксировал и ничего не прогарело) Прогорают от бедной смеси, по крайней мере многие именно это говорят, вот мой вопрос про карбюраторы и задан, но не спроста же нет крюков на этой модели? Не только из за бедной смеси, а также от качества поршней(sbt и.т.д) на WSM гидра GSX RFI уже 18 часов бегает, ватрушки, лыжи, дальние походы почти на максималке. Свечи смотрим каждый прогон. Это не сложно и проще предостеречь опасность.
Юрец Панда
petrycho писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Юрец Панда писал(а): Прогорают от бедной смеси, по крайней мере многие именно это говорят, вот мой вопрос про карбюраторы и задан, но не спроста же нет крюков на этой модели? Не только из за бедной смеси, а также от качества поршней(sbt и.т.д) на WSM гидра GSX RFI уже 18 часов бегает, ватрушки, лыжи, дальние походы почти на максималке. Свечи смотрим каждый прогон. Это не сложно и проще предостеречь опасность. Каждый прогон это сколько? Можно и 3-5 часов без передыху катать.
