Юрец Панда
Если карб сухой, а в обратку идёт может залипла игла? По идее уходить бензинов бак не должен, самый простой способ чтоб быстрее после простоя заводился поставить грушу чтоб Бенза подкачать, хотя у тебя есть ручная подкачка с синей стрелкой) переключатель топлива надо проверить, тут у кого-то он развалился и бенз из бака не поступал. Положение резерв нужно для того чтоб когда закончится бенз по середине водоёма включить его и дойти до берега.
Олег23
Недавно разбирали карьы от водника который простоял 6 лет. Иглы залипли на нем, карбы кейхин. Вытащили, вставили, собрали все заработало. Тоже не работал на карбах, только если нальешь бенз.
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Об этом и говорил. Разбирать нужно. И чистить. И мембрану насоса поменять. Ее не зря самопальную поставили.
merkuriy
| Матрос |
Техника: Мой первый Kawasaki JS 550
При опрессовке блока ДВС сколько нужно бар загнать? И можно это сделать с помощью автомобильного электрического насоса? От какого мотора ямахи искать мне электрический насос если отключить родной. Или пойдет абсолютно любой для карбюраторных моторов?
merkuriy
| Матрос |
Олег23 писал(а): Недавно разбирали карьы от водника который простоял 6 лет. Иглы залипли на нем, карбы кейхин. Вытащили, вставили, собрали все заработало. Тоже не работал на карбах, только если нальешь бенз. Да, у меня уже нет другой дороги ))))) буду разбирать смотреть устройство карба. Я раньше карб не разбирал. Я больше с электрикой дружу (свапы сигнализации на авто и др Юрец Панда писал(а): Если карб сухой, а в обратку идёт может залипла игла? По идее уходить бензинов бак не должен, самый простой способ чтоб быстрее после простоя заводился поставить грушу чтоб Бенза подкачать, хотя у тебя есть ручная подкачка с синей стрелкой) переключатель топлива надо проверить, тут у кого-то он развалился и бенз из бака не поступал. Положение резерв нужно для того чтоб когда закончится бенз по середине водоёма включить его и дойти до берега. ) про резерв класс!! буду знать.
zender
С ямахи имел в виду механический диафрагменный насос. Они там выносные. Но можно и электро приколхозить по сути.
petrycho
Насосов на алике полно: 517,02 руб. | 692-24410-00 подвесной топливный насос для Yamaha Parsun Tohatsu 30HP до 90HP подвесной моторной лодки двигатель Aftermarket запчасти 6A0-24410-00 https://s.click.aliexpress.com/e/cYcfrQbsТакой отходил на Ямахе 650 сезон, нареканий ноль. Думаю на каву также найдётся свой или пойдёт этот. Ибо на лодочных мотора Ямаха насосы такие, а карбы Кейхин. Кстати на карбы там тоже море годных ремкомкомплектов.
merkuriy
| Матрос |
Я у на нашел ремкомплект насоса за 1400 пишут что оригинал лучше возьму отремонтирую родной насос. Не хочу пока внедрять посторонние вещи (попробую без колхоза) мембрану карбюратора за 700р на али нашел (долго очень ждать)
merkuriy
| Матрос |
merkuriy писал(а): При опрессовке блока ДВС сколько нужно бар загнать? И можно это сделать с помощью автомобильного электрического насоса? От какого мотора ямахи искать мне электрический насос если отключить родной. Или пойдет абсолютно любой для карбюраторных моторов? Подскажите пожалуйста сколько килограмм нужно накачать в блок ?
Юрец Панда
merkuriy писал(а): merkuriy писал(а): При опрессовке блока ДВС сколько нужно бар загнать? И можно это сделать с помощью автомобильного электрического насоса? От какого мотора ямахи искать мне электрический насос если отключить родной. Или пойдет абсолютно любой для карбюраторных моторов? Подскажите пожалуйста сколько килограмм нужно накачать в блок ? 0,3
merkuriy
| Матрос |
Спасибо всем что помогаете. Скоро буду перебирать карбюратор. Выложу фото отчет сюда
petrycho
Сам такой однажды чуть подтюненый хотел взять, каюсь) Успехов в реабилитации!!
merkuriy
| Матрос |
Anatoliy11
Обратка) Должен туда сюда, трудо, там отверстие 0.3мм. В микуни 0.3мм, кейхен хз. но где то рядом!
