Текущее время: 17 апр 2026, 05:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki jet sky 550
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:24
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Если карб сухой, а в обратку идёт может залипла игла? По идее уходить бензинов бак не должен, самый простой способ чтоб быстрее после простоя заводился поставить грушу чтоб Бенза подкачать, хотя у тебя есть ручная подкачка с синей стрелкой) переключатель топлива надо проверить, тут у кого-то он развалился и бенз из бака не поступал. Положение резерв нужно для того чтоб когда закончится бенз по середине водоёма включить его и дойти до берега.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:28
Недавно разбирали карьы от водника который простоял 6 лет. Иглы залипли на нем, карбы кейхин. Вытащили, вставили, собрали все заработало. Тоже не работал на карбах, только если нальешь бенз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:49
Об этом и говорил. Разбирать нужно. И чистить. И мембрану насоса поменять. Ее не зря самопальную поставили.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:58
Техника: Мой первый Kawasaki JS 550
При опрессовке блока ДВС сколько нужно бар загнать? И можно это сделать с помощью автомобильного электрического насоса?
От какого мотора ямахи искать мне электрический насос если отключить родной. Или пойдет абсолютно любой для карбюраторных моторов?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:04
Да, у меня уже нет другой дороги ))))) буду разбирать смотреть устройство карба. Я раньше карб не разбирал. Я больше с электрикой дружу (свапы сигнализации на авто и др
про резерв класс!! буду знать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:15
С ямахи имел в виду механический диафрагменный насос. Они там выносные. Но можно и электро приколхозить по сути.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 16:09
Насосов на алике полно: 517,02 руб. | 692-24410-00 подвесной топливный насос для Yamaha Parsun Tohatsu 30HP до 90HP подвесной моторной лодки двигатель Aftermarket запчасти 6A0-24410-00
https://s.click.aliexpress.com/e/cYcfrQbs
Такой отходил на Ямахе 650 сезон, нареканий ноль.
Думаю на каву также найдётся свой или пойдёт этот. Ибо на лодочных мотора Ямаха насосы такие, а карбы Кейхин. Кстати на карбы там тоже море годных ремкомкомплектов.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 16:47
Я у на нашел ремкомплект насоса за 1400 пишут что оригинал лучше возьму отремонтирую родной насос. Не хочу пока внедрять посторонние вещи (попробую без колхоза)
мембрану карбюратора за 700р на али нашел (долго очень ждать)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:25
Подскажите пожалуйста сколько килограмм нужно накачать в блок ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:34
ВМ Panda 500CC
0,3
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:12
Спасибо всем что помогаете. Скоро буду перебирать карбюратор. Выложу фото отчет сюда
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:49
Сам такой однажды чуть подтюненый хотел взять, каюсь)
Успехов в реабилитации!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 04:04
Разобрал карбюратор. Фото
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 04:09
Подскажите кто знает должен продуваться фитинг в котором торчит отвертка? Я туда дую ртом продувается очень сложно. Продувается в обе стороны но очень плохо. Продувал и очистителем карбюратора и просто туда заливал очиститель изменений нет, так же тяжело продувается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 10:00
Обратка)
Должен туда сюда, трудо, там отверстие 0.3мм.
В микуни 0.3мм, кейхен хз. но где то рядом!
