Текущее время: 14 июн 2026, 14:09
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 04:47
Техника: BRP GTX LTD 1998
Здравствуйте, гидр gtx ltd 98 год rotax951 проблема с водометом примерно после 50 часов, появляется выработка на кольце в виде квадрата т. е. видно 4 места активного истирания кольца, соответственно зазор большой пробуксовки и тд, весь импеллер делал уже 3 раза, кольцо железное, было установленао прежним хозяином, при ремонте протачивали кольцо относительно вала на координатном станке, винт на шлифовальном(на котором валы точат) все промеряли все было в идеале зазор десятка был, люди добрые, знающие помогите в чем проблема
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 21:11
а коррозии нет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 21:13
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
А эти 4 места как относятся к болтам крепления? Не напротив них?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:38
И водоёмы там без соли.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 07:32
Вал обмеряли? Похоже на кривой вал или кривую посадку его же.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 07:47
в л.с.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 04:05
Да выработка возле мест крепления
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 04:08
Вал токарь мерил, сказал проблем нет, разве при кривом вале не в одном месте будет выработка?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 06:44
Минимум в 2х, будет описывать эллипс, но учитывая, что винт не цилиндр, а имеет 3-4 лопасти, то хз.
Вообще 4 должно быть, если кольцо будет эллипсом.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 08:40
водомёт пластик или металл?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 18:50
корпус водомета пластик, кольцо импеллера латунь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 19:20
ВМ Panda 500CC
Ну тогда мои предположения что «вытянулись уши» или повело корпус от натяжения. Вот он и давит на кольцо в местах крепления. Проверяй геометрию и плоскость крепления «дома», либо покупай другой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:26
может ТС фото скинете?
