Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Здравствуйте, гидр gtx ltd 98 год rotax951 проблема с водометом примерно после 50 часов, появляется выработка на кольце в виде квадрата т. е. видно 4 места активного истирания кольца, соответственно зазор большой пробуксовки и тд, весь импеллер делал уже 3 раза, кольцо железное, было установленао прежним хозяином, при ремонте протачивали кольцо относительно вала на координатном станке, винт на шлифовальном(на котором валы точат) все промеряли все было в идеале зазор десятка был, люди добрые, знающие помогите в чем проблема
petrycho
а коррозии нет?
Юрец Панда
Anatoliy11
Dr.Ort
Вал обмеряли? Похоже на кривой вал или кривую посадку его же.
Dr.Ort писал(а): Вал обмеряли? Похоже на кривой вал или кривую посадку его же. в л.с.
Andbauer
Юрец Панда писал(а): А эти 4 места как относятся к болтам крепления? Не напротив них? Да выработка возле мест крепления
Andbauer
Dr.Ort писал(а): Вал обмеряли? Похоже на кривой вал или кривую посадку его же. Вал токарь мерил, сказал проблем нет, разве при кривом вале не в одном месте будет выработка?
Dr.Ort
Andbauer писал(а): Dr.Ort писал(а): Вал обмеряли? Похоже на кривой вал или кривую посадку его же. Вал токарь мерил, сказал проблем нет, разве при кривом вале не в одном месте будет выработка? Минимум в 2х, будет описывать эллипс, но учитывая, что винт не цилиндр, а имеет 3-4 лопасти, то хз. Вообще 4 должно быть, если кольцо будет эллипсом.
Andbauer писал(а): Юрец Панда писал(а): А эти 4 места как относятся к болтам крепления? Не напротив них? Да выработка возле мест крепления водомёт пластик или металл?
Andbauer
igor sea-doo писал(а): Andbauer писал(а): Юрец Панда писал(а): А эти 4 места как относятся к болтам крепления? Не напротив них? Да выработка возле мест крепления водомёт пластик или металл? корпус водомета пластик, кольцо импеллера латунь
Юрец Панда
Andbauer писал(а): Юрец Панда писал(а): А эти 4 места как относятся к болтам крепления? Не напротив них? Да выработка возле мест крепления Ну тогда мои предположения что «вытянулись уши» или повело корпус от натяжения. Вот он и давит на кольцо в местах крепления. Проверяй геометрию и плоскость крепления «дома», либо покупай другой.
petrycho
может ТС фото скинете?
