Текущее время: 30 июл 2026, 01:53
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 23:29
Техника: Sea doo xp limited
Гидрик ты xp limited 1998г,130 л.с стартер поворачивает пол оборота и отрубается и стреляет в выхлоп если заведется,Кто то сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 23:57
Если снять разъем с генератора то начинает крутить нормально,менял уже и крышку в сборе и магнетто,и катушку,и карбюраторы почистили,мозги новые ставили ни чего не помогает,даже рейвы заменили
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:52
Магнето менял в сборе с зубчатым колесом? Такое будет если зубчатое колесо прикручено не верно на маховике.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:53
Или датчик полодения коленвала глючит. Ещё бывает если один зуб на колесе загнут, ударило его и погнуло, то его датчик не видит, все должны стоять ровно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 20:07
Менял на новое и магнетто с колесом и полностью крышку с генератором и датчиком
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 20:08
И у меня карбюраторный у них под датчик отливом прям на магнетто сделаны
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 20:56
Если снимал магнето с зубчатым колесом с маховика, то мог прикрутить не правильно, будет стрелять.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:33
Я тоже так подумал поэтому взял с рабочего новое магнетто с маховиком и поставил ни какой разницы потом про датчик подумал поменял крышку с генератором и датчиком таже ерунда так что с зажиганием проблем нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 08:52
Техника: Sea doo rx di
Бронепровода местами поменяй
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:14
Имеется ввиду на катушках, они разной длинны.
Это будет эпикфейл)))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:29
Интересно а какая разница если искра одновременно в оба провода бьет и катушка одна меняй не меняй разницы не будет да и провода разной длинны
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:58
Благодарил (а): 28 раз
Evil142, ну так провода же разной длины! По длинному ток покааа добежит до свечи, вот и разница!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:08
Попутал с темой про диайку, там на этом моторе 2 катушки, и было такое, что провода попутал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 00:03
бывает и одна катушка(бобина).все зависит от магнето, две или одна.Женя спасибо за совет по ди.думаю то же,что реле регул.основа проблем..
